Per creare un pulsante di avvio con la finestra di dialogo Crea pulsante di avvio, procedere come segue:
Fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto di un pannello per aprire il menu popup del pannello. Scegliere Aggiungi al pannello -> Pulsante di avvio per visualizzare la finestra di dialogo Crea pulsante di avvio. La finestra di dialogo visualizza la scheda Generale.
Inserire le proprietà del pulsante di avvio nella finestra di dialogo. La tabella seguente descrive gli elementi della finestra di dialogo Generale:
Per impostare le proprietà avanzate del pulsante di avvio, fare clic sulla scheda Avanzate. La finestra di dialogo Proprietà pulsante di avvio visualizza la scheda Avanzate.
Inserire le proprietà avanzate che si desidera modificare nella finestra di dialogo. La tabella seguente descrive gli elementi della finestra di dialogo nella parte superiore della scheda Avanzate:
Elemento |
Descrizione |
Prova prima di eseguire |
Inserire in questo punto un controllo da eseguire prima del pulsante di avvio. Se il comando è un eseguibile ed è incluso nel percorso di ricerca dell'utente, il pulsante di avvio appare nel pannello. |
Documentazione |
Inserire il percorso del file della guida relativo al pulsante di avvio. Inserendo un percorso in questo campo, nel menu popup del pulsante di avvio viene inclusa la voce Guida sull'applicazione nome_pulsante_di_avvio. |
In questa finestra è possibile inserire una traduzione dei campi Nome, Nome generico e Commento della scheda Generale. Per aggiungere una traduzione, inserirla nella tabella Traduzioni Nome/Commento in base alle seguenti indicazioni:
Campo |
Descrizione |
Primo campo |
Inserire il codice di due lettere della lingua per cui si intende inserire una traduzione. |
Secondo campo |
Inserire la traduzione per il campo Nome del pulsante di avvio. |
Terzo campo |
Inserire la traduzione per il campo Nome generico del pulsante di avvio. |
Quarto campo |
Inserire la traduzione per il campo Commento del pulsante di avvio. |
Quindi fare clic sul pulsante Aggiungi/Imposta.
Per modificare una traduzione, selezionarla. Il testo tradotto appare nella parte inferiore della finestra di dialogo. Apportare le necessarie modifiche, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi/Imposta.
Per rimuovere una traduzione, selezionarla, quindi fare clic sul pulsante Rimuovi.
Per creare il pulsante di avvio e chiudere la finestra di dialogo Proprietà pulsante di avvio, fare clic su OK.
