次の方法を使用して、スクリーンショットを撮ることができます。
「アクション」メニューを使用
画面全体のスクリーンショットを撮るには、「アクション」-> 「スクリーンショット」を選択します。「スクリーンショット」ダイアログが表示されます。スクリーンショットを保存するには、「スクリーンショットをファイルに保存」オプションを選択します。 スクリーンショットのパスとファイル名をドロップダウンコンビネーションボックスに入力します。スクリーンショットを別のディレクトリに保存する場合は、「参照」をクリックします。 ディレクトリを選択して、「了解」をクリックします。
スクリーンショットは、デスクトップの背景に保存することもできます。スクリーンショットをデスクトップ背景に保存するには、「スクリーンショットをデスクトップに保存」オプションを選択します。
ショートカットキーの使用
次のショートカットキーを使用して、スクリーンショットを撮ることができます。
デフォルトのショートカットキー |
機能 |
Print Screen |
画面全体のスクリーンショットを撮り、「スクリーンショット」ダイアログを表示する。 「スクリーンショット」ダイアログを使用してスクリーンショットを保存する |
Alt + Print Screen |
フォーカスしているウィンドウのスクリーンショットを撮り、「スクリーンショット」ダイアログを表示する。「スクリーンショット」ダイアログを使用してスクリーンショットを保存する |
デフォルトのショートカットキーは、キーボードショートカット設定ツールを使用して変更できます。
コマンドを使用
gnome-panel-screenshot コマンドを使用してスクリーンショットを撮ることができます。gnome-panel-screenshot コマンドは画面全体のスクリーンショットを撮り、「スクリーンショット」ダイアログを表示します。「スクリーンショット」ダイアログを使用してスクリーンショットを保存します。
gnome-panel-screenshot コマンドには、次のオプションを指定できます。
オプション |
機能 |
--window |
--delay=seconds |
指定した秒数を経過したあと、スクリーンショットを撮り、 「スクリーンショット」ダイアログを表示する。「スクリーンショット」ダイアログを使用してスクリーンショットを保存する |
--help |
コマンドのオプションを表示する |
