Solaris 운영 환경용 그놈 2.0 데스크탑 사용자 설명서
환경 설정
환경 설정 대화 상자를 사용하여 노틸러스 창과 데스크탑의 환경 설정을 설정할 수 있습니다. 환경 설정 대화 상자를 표시하려면 편집 -> 환경 설정을 선택합니다.
다음과 같은 범주로 환경 설정을 설정할 수 있습니다.
보기 환경 설정을 설정하려면
아이콘 보기 및 목록 보기에 대한 기본 설정과 기본 보기를 지정할 수 있습니다. 노틸러스 창에 대한 기본 보기 설정을 지정하려면 편집 -> 환경 설정을 선택합니다. 환경 설정 대화 상자에서 보기를 선택합니다.
환경 설정 대화 상자의 보기 섹션. 컨텍스트는 그래픽에 대한 설명입니다.
표 7–7에서는 수정할 수 있는 보기 설정의 목록을 보여줍니다. 환경 설정 대화 상자에는 아이콘 보기 기본 그룹 상자와 목록 보기 기본 그룹 상자가 있습니다. 대개 그룹 상자에는 같은 대화 상자 요소가 있습니다. 각 대화 상자 요소는 표 7–7에서 설명합니다.
표 7–7 보기 환경 설정
대화 상자 요소
설명
다음을 사용하여 새 폴더 보기
폴더에 대한 기본 보기를 선택합니다. 폴더를 열 때 선택한 보기에 폴더가 표시됩니다.
항목 정렬
보기에 표시되는 폴더의 항목을 정렬할 특성을 선택합니다.
기본 확대/축소 수준
보기에 표시되는 폴더의 기본 확대/축소 수준을 선택합니다. 확대/축소 수준은 보기에서 항목의 크기를 지정합니다.
역순으로 정렬
보기에서 항목이 정렬되는 순서를 반대로 바꾸려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 항목 정렬에서 선택한 특성의 순서가 반대로 바뀝니다. 예를 들어, 항목 정렬 드롭다운 목록에서 이름순을 선택하는 경우입니다. 역순으로 정렬 옵션을 선택하여 항목을 알파벳 역순으로 정렬할 수 있습니다.
압축 배치 사용
아이콘 보기만 해당됩니다. 폴더의 항목 간 거리를 좁혀 정렬하려면 이 옵션을 선택합니다.
노틸러스 테마를 선택하려면
노틸러스에는 노틸러스 창과 데스크탑의 모양과 느낌을 변경하는 데 사용할 수 있는 테마가 들어 있습니다. 노틸러스 창과 데스크탑의 글꼴 및 테마에 대한 환경 설정을 설정하려면 편집 -> 환경 설정을 선택합니다. 환경 설정 대화 상자에서 모양을 선택합니다.
환경 설정 대화 상자의 모양 섹션. 컨텍스트는 그래픽에 대한 설명입니다.
표 7–8에서는 수정할 수 있는 글꼴과 테마 설정 목록을 보여줍니다.
표 7–8 모양 환경 설정
대화 상자 요소
설명
노틸러스 테마
노틸러스 테마를 변경하려면 목록에서 테마를 선택합니다.
테마 추가
노틸러스 테마를 추가하려면 새 테마 추가 버튼을 클릭합니다. 대화 상자가 표시됩니다. 대화 상자를 사용하여 새 테마를 찾습니다.
새 창의 환경 설정을 설정하려면
노틸러스 창의 환경 설정을 설정하려면 편집 -> 환경 설정을 선택합니다. 환경 설정 대화 상자에서 창을 선택합니다.
환경 설정 대화 상자의 창 섹션. 컨텍스트는 그래픽에 대한 설명입니다.
표 7–9에서는 수정할 수 있는 창 설정 목록을 보여줍니다.
표 7–9 새 창 환경 설정
옵션
설명
각 파일이나 폴더를 새 창에서 열기
파일 또는 폴더를 열 때 새 창을 열려면 이 옵션을 선택합니다.
사이드 창 표시
새 창에 사이드 창을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다.
도구 모음 표시
새 창에 도구 모음을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다.
위치 표시줄 표시
새 창에 위치 표시줄을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다.
상태 표시줄 표시
새 창에 상태 표시줄을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다.
데스크탑 및 휴지통 환경 설정을 설정하려면
노틸러스 데스크탑과 휴지통에 대한 환경 설정을 설정하려면 편집 -> 환경 설정을 선택합니다. 환경 설정 대화 상자에서 바탕 화면 & 휴지통을 선택합니다.
환경 설정 대화 상자의 바탕 화면 & 휴지통 섹션. 컨텍스트는 그래픽에 대한 설명입니다.
표 7–10에서는 수정할 수 있는 데스크탑과 휴지통 설정 목록을 보여줍니다.
표 7–10 창 및 데스크탑 환경 설정
옵션
설명
노틸러스를 사용하여 바탕 화면 그리기
노틸러스를 사용하여 데스크탑을 관리하려면 이 옵션을 선택합니다. 데스크탑을 관리하는 데 노틸러스를 사용하지 않는 경우에는 다음 작업을 수행할 수 없습니다.
  • 데스크탑 메뉴를 사용합니다.
  • 노틸러스를 사용하여 데스크탑 배경의 패턴 또는 색상을 변경합니다.
  • 노틸러스 홈 실행기 및 휴지통 실행기를 사용합니다. 홈 실행기와 휴지통 실행기는 데스크탑에 표시되지 않습니다.
홈 폴더를 바탕 화면으로 사용
기본 디렉토리 대신 홈 디렉토리를 데스크탑 디렉토리로 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 홈 디렉토리의 내용이 데스크탑 객체로 표시됩니다.
휴지통을 비우거나 파일을 삭제하기 전에 묻기
이 옵션을 선택하면 휴지통을 비우거나 파일을 삭제하기 전에 확인 메시지가 표시됩니다.
휴지통을 거치지 않는 삭제 명령 포함
이 옵션을 선택하면 다음 메뉴에 삭제 메뉴 항목이 추가됩니다.
  • 편집 메뉴.
  • 파일, 폴더 또는 데스크탑 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 때 표시되는 팝업 메뉴.
항목을 선택한 다음 삭제 메뉴 항목을 선택하면 해당 항목이 파일 시스템에서 즉시 삭제됩니다.
아이콘 및 목록 보기 환경 설정을 설정하려면
아이콘 보기 및 목록 보기의 항목에 대한 환경 설정을 설정하려면 편집 → 환경 설정을 선택합니다. 환경 설정 대화 상자에서 아이콘 & 목록 보기를 선택합니다.
환경 설정 대화 상자, 아이콘 및 목록 보기 섹션. 컨텍스트는 그래픽에 대한 설명입니다.
표 7–11에서는 아이콘 보기와 목록 보기에서 항목에 대해 수정할 수 있는 설정 목록을 보여줍니다.
표 7–11 아이콘 및 목록 보기 환경 설정
옵션
설명
한 번 클릭으로 항목 활성화
이 옵션을 선택하면 항목을 클릭할 때 항목에 대해 기본 작업이 수행됩니다. 이 옵션을 선택한 상태에서 항목을 가리키면 항목의 제목에 밑줄이 표시됩니다.
두 번 클릭으로 항목 활성화
이 옵션을 선택하면 항목을 두 번 클릭할 때 항목에 대해 기본 작업이 수행됩니다.
클릭할 때 파일 실행
이 옵션을 선택하면 실행 가능 파일을 선택할 때 이 파일이 실행됩니다. 실행 가능 파일은 실행할 수 있는 텍스트 파일, 즉 쉘 스크립트입니다.
클릭할 때 파일 표시
이 옵션을 선택하면 실행 가능 파일을 선택할 때 이 파일의 내용이 표시됩니다.
매번 묻기
이 옵션을 선택하면 실행 가능 파일을 선택할 때 대화 상자가 표시됩니다. 대화 상자에서는 파일을 실행할지 아니면 표시할지를 묻습니다.
숨겨진 파일
이 옵션을 선택하면 보기 창에 숨겨진 파일이 표시됩니다. 숨겨진 파일의 이름은 마침표(.)로 시작합니다.
백업 파일
이 옵션을 선택하면 보기 창에 백업 파일이 표시됩니다. 백업 파일의 이름은 틸드(~)로 끝납니다.
등록 정보 대화 상자의 특수 플래그
이 옵션을 선택하면 등록 정보 대화 상자의 권한 탭에 있는 다음과 같은 특수 플래그가 표시됩니다.
  • 사용자 ID 설정
  • 그룹 ID 설정
  • 고정
파일보다 폴더 우선
이 옵션을 선택하면 폴더를 정렬할 때 파일보다 폴더 목록이 먼저 표시됩니다.
아이콘 설명 환경 설정을 설정하려면
아이콘 설명에는 아이콘 보기에 있는 파일 또는 폴더의 이름이 표시됩니다. 또한 아이콘 설명에는 파일 또는 폴더에 대한 추가 정보 항목 세 개가 포함됩니다. 추가 정보는 파일 이름 뒤에 표시됩니다. 일반적으로 정보 항목은 한 개만 표시되지만 아이콘을 확대하면 정보가 더 표시됩니다. 아이콘 설명에 표시되는 추가 정보는 수정할 수 있습니다.
아이콘 설명에 대한 환경 설정을 설정하려면 편집 → 환경 설정을 선택합니다. 환경 설정 대화 상자에서 아이콘 설명을 선택합니다.
환경 설정 대화 상자, 아이콘 설명 섹션. 컨텍스트는 그래픽에 대한 설명입니다.
아이콘 설명에 표시할 정보 항목을 세 개의 드롭다운 목록 상자에서 선택합니다. 첫 번째 드롭다운 목록 상자에서 첫 번째 항목을 선택하고, 두 번째 드롭다운 목록 상자에서 항목을 두 번째 항목을 선택하는 식으로 계속 선택합니다. 다음 표에서는 선택할 수 있는 정보 항목에 대해 설명합니다.
정보
설명
크기
이 옵션을 선택하면 항목의 크기가 표시됩니다.
유형
이 옵션을 선택하면 파일 형식과 프로그램 환경 설정 도구에서 항목의 MIME 형식에 대한 설명이 표시됩니다.
수정일자
이 옵션을 선택하면 항목을 마지막으로 수정한 날짜가 표시됩니다.
변경일자
이 옵션을 선택하면 항목의 inode를 마지막으로 수정한 날짜가 표시됩니다. inode는 UNIX 파일 시스템의 개별 파일에 대한 정보가 들어 있는 데이터 구조입니다. 파일마다 한 개의 inode가 있습니다. inode에는 파일의 노드, 유형, 소유자 및 위치가 포함되어 있습니다.
조회일자
이 옵션을 선택하면 항목에 마지막으로 접근한 날짜가 표시됩니다.
소유자
이 옵션을 선택하면 항목의 소유자가 표시됩니다.
그룹
이 옵션을 선택하면 항목의 소유자가 속한 그룹이 표시됩니다.
권한
이 옵션을 선택하면 세 문자로 된 세 개의 집합으로 항목 권한이 표시됩니다(예: -rwxrw-r--).
8진수 권한
이 옵션을 선택하면 8진수 표기법으로 항목 권한이 표시됩니다(예: 764).
MIME 유형
이 옵션을 선택하면 항목의 MIME 형식이 표시됩니다.
없음
이 옵션을 선택하면 항목 정보가 표시되지 않습니다.
사이드 창 환경 설정을 설정하려면
사이드 창의 환경 설정을 설정하려면 편집 -> 환경 설정을 선택합니다. 환경 설정 대화 상자에서 사이드 창을 선택합니다.
환경 설정 대화 상자의 사이드 창 섹션. 컨텍스트는 그래픽에 대한 설명입니다.
표 7–12에서는 수정할 수 있는 사이드 창 설정 목록을 보여줍니다.
표 7–12 사이드 창 환경 설정
옵션
설명
내역
이 옵션을 선택하면 사이드 창에 내역 탭이 표시됩니다.
노트
이 옵션을 선택하면 사이드 창에 노트 탭이 표시됩니다.
트리
이 옵션을 선택하면 사이드 창에 트리 탭이 표시됩니다.
폴더만 표시
이 옵션을 선택하면 트리 탭 창에 폴더만 표시됩니다.
성능 환경 설정을 설정하려면
일부 노틸러스 기능은 노틸러스가 요청에 응답하는 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 일부 기능의 동작을 수정하여 노틸러스의 속도를 개선할 수 있습니다. 각 성능 환경 설정에 대해 다음 표에서 설명하는 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
옵션
설명
항상
로컬 파일과 다른 파일 시스템에 있는 파일에 대해 작업을 수행합니다.
로컬 파일 전용
로컬 파일에 대해서만 작업을 수행합니다.
안함
작업을 수행하지 않습니다.
성능 환경 설정을 설정하려면 편집 -> 환경 설정을 선택합니다. 환경 설정 대화 상자에서 성능을 선택합니다.
환경 설정 대화 상자, 성능 섹션. 컨텍스트는 그래픽에 대한 설명입니다.
표 7–13에서는 수정할 수 있는 성능 설정 목록을 보여줍니다.
표 7–13 성능 환경 설정
대화 상자 요소
설명
아이콘에 텍스트 표시
파일을 나타내는 아이콘에 텍스트 파일의 내용을 미리 보는 시기를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다.
폴더의 항목 수 표시
폴더의 항목 수를 표시할 시기를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다.
이미지 파일의 미리 보기 표시
이미지 파일의 미리 보기를 표시할 시기를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다. 노틸러스는 각 폴더의 미리 보기 파일을 폴더보다 한 단계 낮은 .thumbnails 디렉토리에 저장합니다.
다음보다 큰 파일의 미리 보기를 만들지 않음: 노틸러스가 미리 보기를 만들 파일의 최대 크기를 지정합니다.
사운드 파일 미리 보기
사운드 파일을 미리 볼 시기를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다.
