Solaris 操作环境下的 GNOME 2.0 桌面系统用户指南
使用视图显示文件和文件夹
Nautilus 提供了几种显示文件内容的方法。Nautilus 包含查看器组件,使您可以在视图窗格中显示特定类型的文件。例如,您可以使用 Web 页面查看器在视图窗格中显示 HTML 文件。可以使用文本查看器在视图窗格中查看纯文本文件。
也可以使用 Nautilus 在相应的应用程序中打开文件。有关的更多信息,请参阅 打开文件
Nautilus 包含的视图使您可以按不同的方式查看文件夹的内容。例如,您可以用以下类型的视图来显示文件夹的内容:
使用“视图”菜单可以选择如何显示文件或文件夹。也可以使用“查看方式”下拉列表来选择如何显示文件或文件夹。在显示文件夹时,可以指定文件夹中项目的排列或排序方式。您可以修改视图窗格中项目的大小。下面几部分介绍如何使用图标视图、列表视图以及文件的视图。
选择显示文件或文件夹的视图
从“视图”菜单中选择要在其中显示文件或文件夹内容的视图的类型。
如果要选择一个视图,请选择“视图”->“查看方式”。从“用其它查看器打开”对话框中选择要使用的视图,然后单击“选择”按钮。
也可以从“查看方式”下拉列表中选择视图类型。“查看方式”下拉列表位于位置栏的右侧。
可以用不同的视图来显示不同的文件夹。Nautilus 会记住您为特定文件夹选择的视图。下次显示该文件夹时,Nautilus 会以该视图显示文件夹。要将文件夹的视图还原为首选项中指定的默认视图,请选择“视图”->“将视图复位为默认设置”。
在图标视图中排列文件
当以图标视图显示文件夹的内容时,您可以指定该文件夹中项目的排列方式。要指定图标视图中项目的排列方式,请选择“视图”->“排列项目”。“排列项目”子菜单包含以下部分:
从该子菜单中选择适当的选项,如下表中所述:
选项
说明
手动
选择此选项可以手动排列项目。要手动排列项目,请将项目拖到视图窗格中所需的位置。
按名称
选择此选项可以按照名称的字母顺序对项目排序。项目的顺序不区分大小写。如果将 Nautilus 设置为显示隐藏文件,则隐藏的文件显示在最后。
按大小
选择此选项可以按照项目大小对项目排序,最大的项目排在最前面。如果按大小排列项目,则该文件夹中的子文件夹会按照所含项目的数量排序。文件夹不按照该文件夹中所含项目的总体大小来排序。
按类型
选择此选项可以按对象类型的字母顺序对项目排序。这些项目按照“文件类型和程序”首选项工具中它们的 MIME 类型说明的字母顺序排列。MIME 类型标识文件的格式,使应用程序可以读取该文件。例如,电子邮件应用程序可以使用 image/png MIME 类型来检测电子邮件中是否附有 PNG 文件。
按修改日期
选择此选项可以按照项目的最后修改日期对项目排序。修改日期最近的项目排在最前面。
按标志
选择此选项可以按照添加给项目的任何标志来对项目排序。项目会按照标志名称的字母顺序排序。没有标志的项目排在最后。
紧凑布局
选择此选项可以将项目相互紧靠着排列。
反转顺序
选择此选项可以反转项目排序选项的顺序。例如,如果按名称对项目排序,选择“反向”选项则会按照相反的字母顺序对项目排序。
Nautilus 会记住特定文件夹中项目的排列方式。下次显示该文件夹时,系统会按照您选择的方式来排列这些项目。换句话说,就是当您指定了文件夹中项目的排列方式,您也就定制了该文件夹,从而让系统按照该方式来显示这些项目。要将文件夹的排列设置还原为首选项中指定的默认排列设置,请选择“视图”->“将视图复位为默认设置”。
在图标视图中拉伸图标
在图标视图中,可以更改代表着显示的项目的图标大小。要更改图标视图中的项目大小,请执行以下步骤:
  1. 右击要改变大小的项目,然后选择“拉伸图标”。该项目周围就会出现一个矩形,每个角都带有一个手柄。
  2. 抓取其中一个手柄,然后将图标拖到所需的大小。
    要还原到原始的大小,请右击该图标,然后选择“恢复图标的原始大小”。
您还可以拉伸桌面上的图标。
修改视图的行为
可以通过以下方法修改视图的行为:
要修改视图的行为,请执行以下步骤:
  1. 选择“视图”->“查看方式”。即可显示“用其它查看器打开”对话框。
    “用其它查看器打开”对话框。包含:可用视图的表。包含:“修改”、“转到该处”按钮。包含:“帮助”、“取消”、“选择”按钮。
  2. 从该对话框中的表中选择要修改的视图。
  3. 单击“修改”按钮。即可显示“修改”对话框。下表介绍“修改”对话框上的选项:
    选项
    说明
    包括在项目名称 项目的菜单中
    选择此选项可以将该视图包括在此类项目的“查看方式”子菜单中。
    用作项目名称 项目的默认视图
    选择此选项可以将该视图用作此类项目的默认视图。
    只包括在项目名称 的菜单中
    选择此选项可以将该视图只包括在此项目的“查看方式”子菜单中。
    只用作项目名称 的默认视图
    选择此选项可以将该视图只用作此项目的默认视图。
    不包括在项目名称 项目的菜单中
    选择此选项可以将该视图从此类项目的“查看方式”子菜单中排除。
  4. 单击“确定”,然后单击“取消”,关闭“用其它查看器打开”对话框。
注意:
“文件类型和程序”首选项工具中,还可以修改与某种文件类型关联的操作。要打开“文件类型和程序”首选项工具,请单击“转到该处”按钮。
