Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
PPPoE クライアントのコマンドとファイル
DSL モデム上で PPP を実行するには、マシンが PPPoE クライアントになる必要があります。PPPoE を実行するためにインタフェースを plumb し、次に pppoec ユーティリティを使ってアクセスサーバーの存在を「発見」する必要があります。その後、クライアントは DSL モデム上に PPPoE トンネルを作成し PPP を実行できます。
PPPoE クライアントは、従来のクライアント - サーバーモデルでアクセスサーバーに接続します。PPPoE トンネルはダイアルアップリンクではありませんが、ほぼ同じような方法で構成され、操作されます。
PPPoE クライアントを設定するコマンドおよびファイルには、以下が含まれます。
/usr/lib/inet/pppoec ユーティリティ
/usr/lib/inet/pppoec ユーティリティは、PPPoE トンネルのクライアント側をネゴシエーションします。 pppoec は、Solaris PPP 4.0 の chat ユーティリティに似て います。pppoec は直接起動しません。直接起動するのではなく、pppd の connect オプションの引数として /usr/lib/inet/pppoec を起動します。
pppoe.so プラグイン
pppoe.so は PPPoE 共有オブジェクトで、PPPoE によって読み込まれ、PPPoE 機能をアクセスサーバーとクライアントに提供します。 共有オブジェクト pppoe.so は、MTU および MRU を 1492 に制限し、ドライバからのパケットにフィルタをかけ、実行時 PPPoE メッセージを処理します。
クライアント側では、ユーザーが plugin pppoe.so オプションを指定すると、pppd が pppoe.so を読み込みます。
アクセスサーバーピアを定義するための /etc/ppp/peers/peer-name ファイル
アクセスサーバーが pppoec によって発見されるように定義する場合は、 pppoec および pppd デーモンの両方に適用されるオプションを使用します。アクセスサーバーの /etc/ppp/peers/peer-name ファイルは次のパラメータを必要とします。
/etc/ppp/peers/peer-name ファイル内の残りのパラメータは、サーバー上の PPP リンクに適用されます。ダイアルアウトマシン上の /etc/ppp/peers/peer-name と同じオプションを使用します。オプションの数を PPP リンクで必要な最小数に制限するようにしてください。
次の例は、PPPoE アクセスサーバーピアを定義する方法で紹介されています。
例 36–10 リモートアクセスサーバーを定義するための /etc/ppp/peers/peer-name
# vi /etc/ppp/peers/dslserve
sppptun
plugin pppoe.so
connect "/usr/lib/inet/pppoec hme0"
noccp
noauth
user Red
password redsecret
noipdefault
defaultroute
このファイルは、アクセスサーバー dslserve に PPPoE トンネルと PPP リンクを設定するときに使用するパラメータを定義します。オプションには、以下が含まれます。
オプション
説明
sppptun
sppptun をシリアルデバイスの名前として定義する
plugin pppoe.so
pppd に pppoe.so 共有オブジェクトを読み込むように指示する
pppoec を実行し、PPPoE トンネルおよび PPP リンク用のインタフェースとして hme0 を指定する
noccp
接続上で CCP 圧縮をオフに設定する
注 –
多くの ISP は独自の圧縮アルゴリズムだけを使用します。公開された CCP アルゴリズムをオフにすると、ネゴシエーションの時間を節約し、偶発的な相互運用性の問題を避けることができます。
noauth
pppd が認証資格をアクセスサーバーに要求するのを停止する。ほとんどの ISP は認証資格を顧客に提供しない
user Red
アクセスサーバーによる PAP 認証に必要なクライアントのユーザー名として Red の名前を設定する
password redsecret
PAP 認証のためにアクセスサーバーに提供されるパスワードとして redsecret を定義する
noipdefault
初期 IP アドレスとして 0.0.0.0 を割り当てる
defaultroute
IPCP ネゴシエーション後にデフォルトの IPv4 経路指定をインストールするよう pppd に指示する。接続がシステムのインターネットへの接続である場合、/etc/ppp/peers/peer-name 内に defaultroute を含める必要がある。PPPoE クライアントの場合これにあてはまる
