次の chat スクリプトは、Solaris のリモートピアまたは他の UNIX タイプのピアを呼び出すために基本のスクリプトを拡張したものです。この chat スクリプトは、ピアを呼び出すための命令群を作成する方法で使用されています。
SAY "Calling the peer\n"
TIMEOUT 10
ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT ERROR
REPORT CONNECT
"" AT&F1&M5S2=255
TIMEOUT 60
OK ATDT1-123-555-1234
CONNECT \c
SAY "Connected; logging in.\n"
TIMEOUT 5
ogin:--ogin: pppuser
TIMEOUT 20
ABORT 'ogin incorrect'
ssword: \qmypassword
"% " \c
SAY "Logged in. Starting PPP on peer system.\n"
ABORT 'not found'
"" "exec pppd"
~ \c
スクリプトの内容 |
説明 |
TIMEOUT 10 |
初期タイムアウトを 10 秒に設定する。モデムは即時に応答する必要がある |
ABORT BUSY |
モデムが反対側のピアからこのメッセージを受け取った場合、伝送を中止する |
ABORT 'NO CARRIER' |
ABORT ERROR |
REPORT CONNECT |
CONNECT 文字列をモデムから収集し、その文字列を出力する |
"" AT&F1&M5S2=255 |
&M5 – モデムにエラー制御を要求させる S2=255 – TIES "+++" ブレークシーケンスを無効にする |
TIMEOUT 60 |
タイムアウトを 60 秒にリセットし、接続ネゴシエーションにより多くの時間を割り当てる |
OK ATDT1-123-555-1234 | |
CONNECT \c |
反対側のピアのモデムからの CONNECT メッセージを待つ |
SAY "Connected; logging in.\n" |
ユーザーの状態を知らせるために、「Connected; logging in (接続完了。ログイン中)」という通知メッセージを表示する |
TIMEOUT 5 |
タイムアウトを変更し、ログインプロンプトを迅速に表示できるようにする |
ログインプロンプトを待つ。ログインプロンプトを受け取らなかった場合は、RETURN を送信して待機する。次にユーザー名 pppuser をピアに送信する。この後に続くシーケンスは、ほとんどの ISP から PAP ログインと呼ばれている。ただし、PAP 認証とはまったく無関係である |
TIMEOUT 20 |
タイムアウトを 20 秒に変更し、パスワードの検証により多くの時間をかけられるようにする |
ssword: \qmysecrethere |
ピアからのパスワードプロンプトを待つ。プロンプトを受け取ると、パスワード \qmysecrethere を送信する。\q は、パスワードがシステムログファイルに書き込まれるのを防ぐ |
"% " \c |
ピアからのシェルプロンプトを待つ。 chat スクリプトは C シェルを使用する。ユーザーが異なるシェルを使ってログインすることを希望する場合は、この値を変更する |
SAY "Logged in. Starting PPP on peer system.\n" |
「Logged in. Starting PPP on peer system (ログイン完了。ピアシステム上で PPP を開始中)」という通知メッセージを表示してユーザーに状態を通知する |
ABORT 'not found' |
シェルがエラーに遭遇した場合、伝送を中止する |
"" "exec pppd" |
ピア上で pppd を起動する |
~ \c |
PPP がピア上で開始するのを待つ |
ISP は、CONNECT \c の直後に PPP を開始することをしばしば「PAP ログイン」といいます。しかし、実際には、PAP ログインは PAP 認証とは無関係です。
ogin:--ogin: pppuser 句は、ダイアルインサーバーからのログインプロンプトに対してユーザー名 pppuser を送信するようにモデムに指示します。pppuser は、ダイアルインサーバー上のリモートユーザー user1 用に作成された専用の PPP ユーザーアカウント名です。ダイアルインサーバー上に PPP ユーザーアカウントを作成する方法については、ダイアルインサーバーのユーザーを構成する方法を参照してください。
