Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
クライアント側フェイルオーバー機能
クライアント側のフェイルオーバー (障害時回避) 機能を使用すると、複製されたファイルシステムをサポートしているサーバーが使用不能になったときに、NFS クライアントは別のサーバーに切り替えることができます。ファイルシステムが使用不能になる原因には次のものがあります。
通常、このような場合のフェイルオーバー機能はユーザーにはわかりません。つまり、フェイルオーバー機能はクライアント上のプロセスを中断することなく実行されます。
フェイルオーバー機能が行われるためには、ファイルシステムが読み取り専用でマウントされている必要があります。また、ファイルシステムが完全に同じでないとフェイルオーバー機能は成功しません。ファイルシステムが同一になる条件については、複製されたファイルシステムとはを参照してください。フェイルオーバー機能の候補としては、静的なファイルシステム、または変更の少ないファイルシステムが適しています 。
CacheFS を使ってマウントされたファイルシステムは、フェイルオーバー機能には使用できません。CacheFS ファイルシステムは、それぞれについて追加情報が格納されています。この情報はフェイルオーバーの際に更新できないため、ファイルシステムをマウントするときにはフェイルオーバー機能と CasheFS のどちらか片方の機能しか使用できません。
各ファイルシステムについて用意すべき複製の数を決める要素はさまざまです。理想的には、サーバーを 2 台以上設置します。それぞれのサーバーが複数のサブネットをサポートする必要があります。これは、各サブネットに一意のサーバーを設置するよりもよい方法です。フェイルオーバー処理の際にはリストにある各サーバーが確認されます。そのため、サーバーの台数を増やすと、それぞれのマウント処理が遅くなります。
フェイルオーバー機能に関する用語
フェイルオーバー機能のプロセスを完全に理解するには、次の 2 つの用語を理解する必要があります。
複製されたファイルシステムとは
フェイルオーバー機能に関して、あるファイルシステムのすべてのファイルが元のファイルシステムのファイルとサイズも vnode タイプも同じ場合に、そのファイルシステムを「複製」といいます。アクセス権、作成日付などのファイル属性は関係ありません。ファイルサイズまたは vnode タイプが異なると再マッピングは失敗し、元のサーバーが再び使用可能になるまでプロセスはハングします。
複製されたファイルシステムを保守するには、rdist や cpio などのファイル転送メカニズムを使います。複製されたファイルシステムを更新すると不整合が発生するので、できるだけ以下を守ってください。
フェイルオーバー機能と NFS ロック
ソフトウェアパッケージの一部は、ファイルに読み取りロックをかける必要があります。そのようなソフトウェアが正常に動作できるようにするため、読み取り専用ファイルシステムに対しても読み取りロックがかけられるようになっています。ただし、これはクライアント側でしか認識されません。サーバー側で意識されないため、再マッピングされてもロックはそのまま残ります。ファイルはもともと変更が許されないので、サーバー側でファイルをロックする必要はありません。
