Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
間接マップ
間接マップは、キーの置換値を使ってクライアント上のマウントポイントとサーバー上のディレクトリとを対応させます。間接マップは、ホームディレクトリなどの特定のファイルシステムをアクセスするのに便利です。auto_home マップは間接マップの一例です。
間接マップ内の行は次の一般的な構文になります。
key [ mount-options ] location
key
key は間接マップでの単純名 (スラッシュなし) です。
mount-options
mount-options は、このマウントに適用するオプションです。これらのオプションが必要なのは、マップのデフォルトと異なる場合だけです。特定のファイルシステムのマウントオプションについては、各ファイルシステムについてのマニュアルページを参照してください。 たとえば、NFS 固有のマウントオプションについては、mount_nfs(1M) のマニュアルページを参照してください。
location
location はファイルシステムの位置を示します。server:pathname の形式により 1 つまたは複数のファイルシステムを指定します。
注 –
pathname にオートマウントされたマウントポイントを含めることはできません。 pathname は、実際のファイルシステムの絶対パスでなければなりません。 たとえば、ディレクトリの位置は、server:/net/server/usr/local ではなく、server :/usr/local として指定する必要があります。
マスターマップと同様、# で始まる行はコメントです。その行のテキストの最後まですべて無視されます。長い行を短い行に分割するには、行の最後にバックスラッシュ (\) を入力します。例 16–1 に、次のエントリを含む auto_master マップを示します。
/home      auto_home        -nobrowse
auto_home は、/home のもとでマウントされるエントリを含む間接マップの名前です。通常、 auto_home マップには、次のパスが含まれています。
david                  willow:/export/home/david
rob                    cypress:/export/home/rob
gordon                 poplar:/export/home/gordon
rajan                  pine:/export/home/rajan
tammy                  apple:/export/home/tammy
jim                    ivy:/export/home/jim
linda    -rw,nosuid    peach:/export/home/linda
例として、前のマップがホスト oak にあると想定します。パスワードデータベースに、ユーザー linda のホームディレクトリが /home/linda であることを示すエントリがあるとします。linda がコンピュータ oak にログインするたびに、autofs は、コンピュータ peach にあるディレクトリ /export/home/linda をマウントします。彼女のホームディレクトリは、読み書き可能な nosuid にマウントされます。
次のような状況が発生したと想定してください。ユーザー linda のホームディレクトリがパスワードデータベースに、/home/linda として表示されます。Linda も含め誰でも、前の例のマップを参照するマスターマップで設定されたどのコンピュータからでも、このパスにアクセスできます。
こうした状況のもとでは、ユーザー linda はこれらのどのコンピュータでも login や rlogin を実行し、代わりに彼女用のホームディレクトリをマウントさせることができます。
さらに、これで Linda は次のコマンドも入力できます。
% cd ~david
autofs は彼女のために David のホームディレクトリをマウントします (すべてのアクセス権で許可されている場合)。
注 –
オートマウンタマップの間では、オプションの連結はされません。オートマウンタマップに追加されたどのオプションも、前に検索されたマップに表示されているすべてのオプションを上書きします。たとえば、auto_master マップに含まれているオプションは、他のいずれかのマップの対応するエントリによって上書きされます。
ネームサービスのないネットワークで、Linda が自分のファイルにアクセスするには、ネットワーク上のすべてのシステムで、すべての関連ファイル (/etc/passwd など) を変更する必要があります。NIS では、NIS マスターサーバーで変更を行い、関連するデータベースをスレーブのデータベースに伝達します。NIS+ を稼働中のネットワークでは、変更後に関連データベースがスレーブサーバーに自動的に伝達されます。
