次の例は、format ユーティリティを使って、4.0G バイトの VTOC ラベル付きディスクのパーティションテーブルを表示したものです。
Total disk cylinders available: 8892 + 2 (reserved cylinders) Part Tag Flag Cylinders Size Blocks 0 root wm 1110 - 4687 1.61GB (0/3578/0) 3381210 1 swap wu 0 - 1109 512.00MB (0/1110/0) 1048950 2 backup wm 0 - 8891 4.01GB (0/8892/0) 8402940 3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 7 home wm 4688 - 8891 1.89GB (0/4204/0) 3972780 |
format ユーティリティを使用して表示されるパーティションテーブルには、次の情報が含まれます。
列名 |
説明 |
Part |
パーティション (またはスライス番号)。この列についての説明は、表 32–7 を参照。 |
Tag |
パーティションのタグ。この列についての説明は、表 32–7 を参照。 |
Flags |
パーティションのフラグ。この列についての説明は、表 32–7 を参照。 |
Cylinders |
スライスの開始シリンダ番号と終了シリンダ番号を示す。 |
Size |
スライスのサイズを M バイト単位で示す。 |
Blocks |
合計シリンダ数と 1 スライス当たりの合計セクター数 (カラムの右端) を示す。 |
First Sector |
EFI – 開始ブロック番号。 |
Last Sector |
EFI – 終了ブロック番号。 |
次の例は、prtvtoc コマンドを使用して EFI ディスクラベルを表示した結果です。
# prtvtoc /dev/rdsk/c3t1d0s0
* /dev/rdsk/c3t1d0s0 partition map
* Dimensions:
* 512 bytes/sector
* 2479267840 sectors
* 2479267773 accessible sectors
* Flags:
* 1: unmountable
* 10: read-only
* First Sector Last
* Partition Tag Flags Sector Count Sector Mount Directory
0 2 00 34 262144 262177
1 3 01 262178 262144 524321
6 4 00 524322 2478727100 2479251421
8 11 00 2479251422 16384 2479267805
prtvtoc コマンドで、次の情報が取得できます。
列名 |
説明 |
Dimensions |
このセクションでは、ディスクドライブの物理的な構成を示す。 |
Flags |
このセクションでは、パーティションテーブルのセクションに記載されたフラグを示す。パーティションフラグについての説明は、表 32–7 を参照。 |
Partition (または Slice) テーブル |
このセクションには次の情報が含まれます。 |
Partition |
Tag |
Flags |
| First Sector |
スライスの最初のセクターを示す。 |
| Sector Count |
スライス内の合計セクター数を示す。 |
Last Sector |
スライスの最後のセクターを示す。 |
Mount Directory |
ファイルシステムの最後のマウントポイントのディレクトリを示す。 |
