Un des messages sans gravité indiqués ci-dessous peut s'afficher dans le fichier Maintenance_Update_log du répertoire /var/sadm/install_data.
One or more patch packages included in XXXXXX-YY are not installed on this system. Patchadd is terminating. |
Ou :
Installation of XXXXXX-YY failed: Attempting to patch a package that is not installed. |
Ces messages indiquent que la commande patchadd n'a trouvé aucun des modules auxquels elle devait appliquer le patch indiqué sur votre système, et que ce patch a donc été ignoré.
Ces messages s'affichent lorsque patchadd détecte un conflit entre l'architecture du patch et celle du système sur lequel vous voulez l'installer. Par exemple, un patch sun4u sur un système sun4m.
Cela peut aussi être dû à l'absence d'un ou plusieurs modules. Ces modules peuvent avoir été supprimés par l'administrateur, ou ne jamais avoir été installés ; par exemple, si vous avez installé un cluster plus réduit que la distribution complète.
Solution : ignorez le message.
