Si instala el sistema operativo Solaris 9 4/03 en un sistema que no contiene una partición de servicio, puede que el programa de instalación no cree una partición de servicio de manera predeterminada. Si desea incluir una partición de servicio en el mismo disco que la partición de Solaris, debe volver a crear la partición de servicio antes de instalar el sistema operativo.
Si instaló el sistema operativo Solaris 8 2/02 en un equipo Sun LX50, es posible que el programa de instalación no haya conservado la partición de servicio. Si no modificó manualmente la disposición de la partición de arranque fdisk para conservar la partición de servicio, el programa de instalación suprimió ésta durante la instalación.
Si no conservó específicamente la partición de servicio al instalar el sistema operativo Solaris 8 2/02, no puede volver a crear ésta ni modernizar el sistema operativo a Solaris 9 4/03. Debe realizar una instalación inicial del software.
Solución alternativa: si desea incluir una partición de servicio en el disco que contenga la partición de Solaris elija una de las soluciones alternativas siguientes:
Si desea usar el programa de instalación Solaris Web Start para realizar la instalación desde el CD de instalación de Solaris 9 4/03, siga estos pasos.
Borre el contenido del disco.
Antes de comenzar la instalación, cree una partición de servicio mediante el CD Diagnostics de Sun LX50.
Si desea información sobre cómo crear la partición de servicio, consulte Sun LX50 Server User's Manual y Sun LX50 Knowledge Base en http://cobalt-knowledge.sun.com.
Inserte el CD de instalación de Solaris 9 4/03.
Comience la instalación
Cuando el programa de instalación detecta la partición de servicio, aparece el mensaje siguiente.
The default layout for the bootdisk is one x86 Boot partition and a Solaris partition on the remaining space. The Service fdisk partition, if one exists, is also preserved by default. Select one of the following to continue: 1) Use the default layout 2) Run fdisk to manually edit the disk 3) Exit Please make a selection: [?] |
Escriba 1 para usar la disposición predeterminada.
El programa de instalación conserva la partición de servicio y crea la partición de arranque x86 y la partición de Solaris.
El programa de instalación Solaris Web Start crea la partición de arranque x86 eliminando 10 MB de la partición fdisk de Solaris. Con esto se evita que las particiones fdisk se modifiquen. No cree esta partición manualmente.
Termine la instalación.
Si desea realizar la instalación desde una imagen de instalación en la red o desde el DVD de Solaris 9 4/03 en la red, siga estos pasos.
Arranque el sistema desde la red.
Aparece la pantalla Customize fdisk Partitions.
Si desea cargar la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque, haga clic en Default.
Si desea más información sobre el arranque desde la red, consulte Solaris 9: Guía de instalación.
Si desea usar el programa suninstall para instalar desde el CD de software 1 de 2 de Solaris 9 4/03 o desde una imagen de instalación en red en un servidor de arranque, siga estos pasos.
Arranque el sistema.
El programa de instalación le solicita que seleccione un método para crear la partición de Solaris.
Seleccione la opción Use rest of disk for Solaris partition.
El programa de instalación conserva la partición de servicio y crea la partición de Solaris.
