Le logiciel Solaris Management Console 2.1 n'est pas compatible avec le logiciel Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 ou 1.0.2. Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau de l'environnement d'exploitation Solaris 9 4/03 alors que le logiciel Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 ou 1.0.2 est installé sur votre ordinateur, vous devez en premier lieu le désinstaller. Le logiciel Solaris Management Console se trouve peut-être déjà sur votre système si vous avez installé le complément SEAS 2.0 ou SEAS 3.0, ou Solaris 8 Admin Pack.
Solution : choisissez l'une des solutions ci-dessous.
Avant d'effectuer la mise à niveau, utilisez la commande /usr/bin/prodreg pour désinstaller entièrement le logiciel Solaris Management Console.
Si vous n'avez pas désinstallé le logiciel Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 ou 1.0.2 avant de passer à la mise à niveau vers le système d'exploitation Solaris 9 4/03, vous devez d'abord supprimer tous les modules Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 ou 1.0.2. Préférez la commande pkgrm à la commande prodreg pour supprimer des modules. Respectez scrupuleusement l'ordre de suppression des modules. Procédez comme indiqué ci-dessous.
Devenez superutilisateur.
Entrez la commande suivante :
# pkginfo | grep « Solaris Management Console » |
Si la description ne s'exécute pas avec « Solaris Management Console 2.1 », les noms de modules figurant dans le résultat sont identifiés en tant que modules SMC 1.0.
Utilisez la commande pkgrm pour supprimer toutes les instances des modules logiciels SMC 1.0 dans l'ordre indiqué ci-après.
ne supprimez aucun module dont la description indique « Solaris Management Console 2.1 ». Par exemple, SUNWmc.2 peut signifier logiciel Solaris Management Console 2.1.
Si la sortie pkginfo affiche plusieurs versions de modules logiciels Solaris Management Console 1.0, exécutez la commande pkgrm pour supprimer ces modules. Supprimez le module initial, puis celui auquel un numéro a été ajouté. Exemple : si la commande pkginfo renvoie les résultats SUNWmcman et SUNWmcman.2, supprimez d’abord SUNWmcman, puis SUNWmcman.2. N'utilisez pas la commande prodreg.
# pkgrm SUNWmcman # pkgrm SUNWmcapp # pkgrm SUNWmcsvr # pkgrm SUNWmcsvu # pkgrm SUNWmc # pkgrm SUNWmcc # pkgrm SUNWmcsws |
Dans une fenêtre de terminal, entrez la commande suivante :
# rm -rf /var/sadm/pkg/SUNWmcapp |
Le logiciel Solaris Management Console 2.1 doit désormais fonctionner correctement. Si vous souhaitez assurer la maintenance du logiciel Solaris Management Console 2.1 ou s'il ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le. Réinstallez-le ensuite en procédant de la manière suivante :
Utilisez la commande pkgrm pour supprimer tous les modules de Solaris Management Console 2.1 et les modules dépendants dans l'ordre indiqué ci-dessous.
si votre installation comporte plusieurs instances des modules Solaris Management Console 2.1, par exemple SUNWmc et SUNWmc.2, supprimez d'abord SUNWmc, puis SUNWmc.2. N’utilisez pas la commande prodreg.
# pkgrm SUNWpmgr # pkgrm SUNWrmui # pkgrm SUNWlvmg # pkgrm SUNWlvma # pkgrm SUNWlvmr # pkgrm SUNWdclnt # pkgrm SUNWmga # pkgrm SUNWmgapp # pkgrm SUNWmcdev # pkgrm SUNWmcex # pkgrm SUNWwbmc # pkgrm SUNWmc # pkgrm SUNWmcc # pkgrm SUNWmccom |
Insérez le CD Solaris 9 4/03 1 sur 2 dans votre lecteur de CD. Entrez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :
# cd /cdrom/sol_9_403_sparcia/s0/Solaris_9/Product # pkgadd -d . SUNWmccom SUNWmcc SUNWmc SUNWwbmc SUNWmcex SUNWmcdev \ SUNWmgapp SUNWmga SUNWdclnt SUNWlvmr SUNWlvma SUNWlvmg SUNWpmgr \ SUNWrmui |
Toutes les versions précédentes de Solaris Management Console sont supprimées. Le logiciel Solaris Management Console 2.1 est désormais opérationnel.
