Notes de version de Solaris 9 4/03
SPARC: après l'installation ou la mise à niveau, les systèmes à plusieurs interfaces reconnaissent toutes les interfaces comme étant utilisables (4640568)
Si vous installez Solaris 9 4/03 ou mettez votre environnement d'exploitation à niveau vers cette version sur un système à plusieurs interfaces réseau, ce dernier reconnaît toutes les interfaces système comme utilisables. Les interfaces non reliées au réseau ou n'étant pas destinées à être utilisées apparaissent dans le résultat de la commande ifconfig -a. En outre, les interfaces possédant une adresse Ethernet identique doivent recevoir une adresse IP identique. Le message d'erreur suivant apparaît :
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address
Ce problème survient également sur les systèmes dont la variable de PROM local-mac-address est configurée sur false. Il provient du fait que toutes les interfaces sont configurées avec la même adresse IP.
Solution : choisissez l'une des solutions ci-dessous.
