Notes de version de Solaris 9 4/03
Les mises à niveau à partir de l'environnement d'exploitation Solaris 8 peuvent engendrer des mécanismes Kerberos de protection redondants (4672740)
Sous l'environnement d'exploitation Solaris 9 4/03, le mécanisme commun Kerberos version 5 comprend un service de protection. Le mécanisme Kerberos domestique n'est toutefois pas requis. Si vous avez installé le mécanisme Kerberos domestique, disponible sous /usr/lib/gss/do/mech_krb.so.1 sur un système Solaris 8, supprimez-le, puis procédez à une mise à niveau du système vers l'environnement d'exploitation Solaris 9 4/03.
Solution : avant de mettre votre environnement d'exploitation à niveau vers Solaris 9 4/03, procédez comme indiqué ci-dessous.
  1. Entrez la commande suivante pour déterminer si le mécanisme Kerberos domestique est installé sur le système :
    % pkginfo | fgrep ' SUNWk5'
    • Si le résultat de cette commande comprend un nom de module SUNWk5, cela signifie que ce mécanisme est installé sur le système. Passez à l'étape 2.
    • Si le résultat ne mentionne aucun nom de module SUNWk5, cela signifie que ce mécanisme n'est pas installé sur le système. Dans ce cas, ignorez les étapes suivantes. Mettez le système à niveau.
  2. Faites une copie des fichiers /etc/nfssec.conf et /etc/gss/qop en entrant la commande suivante :
    % tar -cf /var/tmp/krb_config_files.tar /etc/nfssec.conf /etc/gss/qop
  3. Assurez-vous que les fichiers ont été sauvegardés en entrant la commande suivante :
    % tar -tf /var/tmp/krb_config_files.tar
  4. Désinstallez chaque module répertorié dans le résultat obtenu à l'étape 1.
    % pkgrm nom_module nom_module nom_module
  5. Mettez l'environnement d'exploitation à jour vers Solaris 9 4/03.
    Le programme de mise à niveau met à jour le code du mécanisme Kerberos commun et active le service de protection Kerberos.
  6. Modifiez les lignes indiquées ci-après dans le fichier /etc/gss/mech depuis un éditeur de texte.
    • Supprimez les commentaires relatifs à la ligne suivante :
      kerberos_v5     1.2.840.113554.1.2.2    gl/mech_krb5.so gl_kmech_krb5
      Ajoutez si nécessaire la ligne précédente dans le fichier /etc/gss/mech.
    • Supprimez la ligne suivante :
      kerberos_v5     1.2.840.113554.1.2.2    do/mech_krb5.so do_kmech_krb5
    • Restaurez les fichiers /etc/nfssec.conf et /etc/gss/qop en entrant la commande suivante :
      % tar -xf /var/tmp/krb_config_files.tar
