Tilläggsinformation för Solaris 9 4/03
Översikt
Med Solaris Live Upgrade får du en uppgraderingsmetod som kan användas medan systemet körs. Du kan kopiera den aktuella startmiljön medan den körs och sedan uppgradera kopian. Den ursprungliga systemkonfigurationen fortsätter att fungera och den påverkas inte av uppgraderingen eller installationen av ett Flash-arkiv. När du är färdig kan du aktivera den nya startmiljön genom att starta om systemet. Om ett fel inträffar kan du snabbt återställa till den ursprungliga startmiljön med en enkel omstart och därmed eliminera de vanliga driftstoppen under test och utvärdering.
När du har skapat en inaktiv startmiljö med Solaris Live Upgrade kan du uppgradera den nya startmiljön. Ett sätt att uppgradera en startmiljö är att installera ett Solaris Flash-arkiv i den. En Solaris Flash-arkivinstallation skriver över alla filer i den nya startmiljön. Om du installerar ett differentiellt arkiv uppdateras startmiljön med bara små ändringar. Ett differentiellt arkiv innehåller skillnaderna mellan två systemavbildningar, den oförändrade huvudavbildningen och en uppdaterad huvudavbildning. Bara de filer som indikeras i arkivet läggs till, ändras eller tas bort under installationen av ett differentiellt arkiv. Att använda ett differentiellt arkiv är ett snabbt sätt att uppdatera klonsystem med små ändringar.
Information om hur du skapar ett differentiellt Solaris Flash-arkiv finns i Installationsguide för Solaris 9.
Skapa en profil som ska användas av Solaris Live Upgrade
Efter att det differentiella arkivet har skapats kan det installeras i den nya startmiljön med Solaris Live Upgrade. Solaris Live Upgrade behöver en profil som innehåller uppgraderingsparametrarna. Profilen kan du sedan komma åt med kommandot luupgrade.
  1. Skapa en fil i en textredigerare.
  2. Lägg till profilnyckelord och värden som ger uppgraderingsparametrar. Följande nyckelord kan användas för att beskriva det differentiella arkivet.
    Tabell 3–1 Nyckelord och beskrivningar för Solaris Live Upgrade-profiler
    Profilnyckelord
    Beskrivning
    (Obligatorisk) install_type
    Definierar installationstypen. Värdet för ett differentiellt Solaris Flash-arkiv är flash_update .
    (Obligatorisk) archive_location
    Hämtar ett Solaris Flash-arkiv från en angiven plats.
    (Valfri) no_master_check
    Ignorerar kontrollen av klonsystemet som ser till att det byggts från det ursprungliga huvudsystemet.
    (Valfri)local_customization
    Anger katalogen där du har sparat anpassade skript för att bevarar den lokala konfigurationen på klonsystemet.
    (Valfri) forced_deployment
    Tar bort alla nya filer för att försätta klonsystemet i det tillstånd som förväntades.
    (Valfri) no_content_check
    Ignorerar filkontrollen som kontrollerar att klonsystemet är en kopia av huvudsystemet.
  3. Spara profilen i en katalog på den lokala datorn.
  4. Kontrollera att root äger profilen och att behörigheten är angiven till 644.
  5. (valfritt) Testa profil
    Om du vill använda kommandot luupgrade för att installera det differentiella arkivet finns det information i kapitel 33, “Uppgradera med Solaris Live Upgrade (Steg-för-steg-anvisningar)” in Installationsguide för Solaris 9, avsnittet “Uppgradera en profil genom att använda Solaris Live Upgrade”.
Exempel 3–1 Solaris Live Upgrade-profilen
Följande exempel på en profil används av Solaris Live Upgrade när ett differentiellt arkiv installeras på ett klonsystem. Bara de filer som anges i det differentiella arkivet läggs till, tas bort eller ändras. Solaris Flash-arkivet hämtas från en NFS-server. Eftersom avbildningen byggts från det ursprungliga huvudsystemet kontrolleras inte om klonsystemet har en giltig systemavbildning. Den här profilen ska användas med Solaris Live Upgrade-kommandot luupgrade och alternativen -u och -j.
# profilnyckelord         profilvärden
 install_type              flash_update
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solaris9archive
 no_master_check
