Solaris 9 4/03 릴리스 노트
Solaris 8 운영 환경에서 업그레이드하면 여분의 커버로스 프라이버시 체계가 작성될 수 있음(4672740)
Solaris 9 4/03 운영 환경에서 커버로스 버전 5 전역 체계는 프라이버시 지원을 포함합니다. 따라서 커버로스 국내 체계는 필요하지 않습니다. 커버로스 국내 체계(/usr/lib/gss/do/mech_krb.so.1에 위치)를 Solaris 8 시스템에 설치했으면 커버로스 국내 체계를 제거한 다음 시스템을 Solaris 9 4/03 운영 환경으로 업그레이드합니다.
해결 방법: Solaris 9 4/03 운영 환경으로 업그레이드하기 전에 다음 단계를 수행합니다.
  1. 커버로스 국내 체계가 시스템에 설치되었는지 확인하려면 다음 명령을 입력합니다.
    % pkginfo | fgrep ' SUNWk5'
    • 이 명령에 SUNWk5 패키지 이름이 포함되어 출력되면 커버로스 국내 체계가 시스템에 설치된 것입니다. 2단계로 이동합니다.
    • 이 명령의 출력이 SUNWk5 패키지 이름을 포함하지 않을 경우 커버로스 국내 체계가 시스템에 설치되지 않은 것입니다. 그러면 나머지 단계를 건너뜁니다. 시스템을 업그레이드합니다.
  2. 다음 명령을 입력하여 /etc/nfssec.conf 및 /etc/gss/qop 파일을 백업합니다.
    % tar -cf /var/tmp/krb_config_files.tar /etc/nfssec.conf /etc/gss/qop
  3. 다음 명령을 입력하여 파일이 백업되었는지 확인합니다.
    % tar -tf /var/tmp/krb_config_files.tar
  4. 1단계에 나열된 각 패키지를 제거합니다.
    % pkgrm package-name package-name package-name
  5. Solaris 9 4/03 운영 환경으로 업그레이드합니다.
    업그레이드 프로그램이 전역 커버로스 체계 코드를 업그레이드하고 커버로스 프라이버시 지원을 사용 가능하게 합니다.
  6. 텍스트 편집기에서 /etc/gss/mech 파일의 다음 행을 변경합니다.
    • 다음 행의 주석 처리를 제거합니다.
      kerberos_v5     1.2.840.113554.1.2.2    gl/mech_krb5.so gl_kmech_krb5
      필요할 경우 이전 행을 /etc/gss/mech 파일에 추가합니다.
    • 다음 행을 제거합니다.
      kerberos_v5     1.2.840.113554.1.2.2    do/mech_krb5.so do_kmech_krb5
    • 다음 명령을 입력하여 /etc/nfssec.conf 및 /etc/gss/qop 파일을 복원합니다.
      % tar -xf /var/tmp/krb_config_files.tar
