Erforderliche Optionen
-n Archivname
Der
Wert dieses Flags ist der Name des Archivs. Der Archivname,
den Sie angeben, ist der Wert des Schlüsselworts content_name.
Komprimierungsoption
-c
Komprimiert das Archiv
mit dem Befehl compress(1).
Optionen für Verzeichnisse und Größen
-R Root
Erstellt das Archiv aus dem Dateisystemzweig ab Root. Wenn Sie diese Option nicht angeben, erzeugt flar create ein Archiv aus einem Dateisystem ab /.
-S
Lässt im Archiv
Größenangaben aus.
-H
Generiert keine Hash-ID.
Optionen für die Erstellung von Differenzarchiven
-A Verz_unver_Master-Abbild
Hiermit erzeugen Sie ein Differenzarchiv durch
Vergleich eines neuen Systemabbilds mit dem durch das Argument Verz_unver_Master-Abbild angegebenen Abbild. Das neue Systemabbild
ist standardmäßig Root (/). Diese Standardeinstellung
können Sie mit der Option -R ändern. Verz_unver_Master-Abbild ist das Verzeichnis, in dem das unveränderte
Master-Systemabbild gespeichert oder per UFS, NFS bzw. lumount
eingehängt ist.
Sie können die Auswirkungen der Dateiauswahl
für ein Differenzarchiv mit den im nächsten Tabellenabschnitt beschriebenen
Optionen für die Inhaltsauswahl ändern.
-M
Schließt die Manifest-Datei
aus. Wenn Sie diese Option verwenden, wird das Differenzarchiv nicht überprüft.
Bei der Erstellung eines Differenzarchivs erzeugt flar create
eine lange Liste der Dateien auf dem System, die unverändert sind, die
geändert wurden und der aus dem Archiv zu löschenden Dateien. Diese
Liste wird im Manifest-Teil des Archivs gespeichert. Wenn das Differenzarchiv
installiert wird, kontrolliert die Software auf Grundlage dieser Liste jede
einzelne Datei, um sicherzustellen, dass das Klon-System vollständig
ist. Diese Befehlsoption bewirkt, dass keine derartige Kontrolle durchgeführt
und der vom Manifest-Teil im Differenzarchiv benötigte Platz gespart
wird. Allerdings ist die Zeit- und Speicherplatzersparnis gegen das Ausbleiben
einer Integritätsprüfung bei der Installation abzuwägen. Da
diese Option bedeutet, dass keine Prüfung erfolgt, sollte sie nicht verwendet
werden.
Achtung – Wenden Sie die flar create-Optionen zum Ausschließen
von Dateien vorsichtig an. Wenn Sie bestimmte Verzeichnisse ausschließen,
können andere, wie beispielsweise Systemkonfigurationsdateien, unbemerkt
im Archiv zurückbleiben. Das System wird dadurch unsauber, und die Installation
funktioniert möglicherweise nicht. Das Ausschließen von Verzeichnissen
und Dateien eignet sich am besten für Daten, die problemlos entfernt
werden können, ohne das System zu beeinträchtigen, wie z. B. große
Datendateien.
-y wiederherzust_Verz/Datei
Fügt die in der Befehlszeile angegebenen
Dateien und Verzeichnisse in das Archiv ein. Diese Option wird dann eingesetzt,
wenn einzelne Unterverzeichnisse oder Dateien aus einem bereits ausgeschlossenen
Verzeichnis wiederhergestellt werden sollen.
wiederherzust_Verz/Datei ist der Name des im Archiv wiederherzustellenden Unterverzeichnisses
bzw. der entsprechenden Datei.
-f Listendatei
Fügt die in einer Liste aufgeführten Dateien und
Listendatei
ist der vollständige Pfad der Datei, in der sich die Liste befindet.
Der Inhalt der Datei wird in die Dateiliste aufgenommen, sofern nicht die
Option -F angegeben ist.
Jede Datei in der Listendatei muss
in einer eigenen Zeile aufgeführt sein.
Wenn Sie ein Dateisystem mit -R root angeben, so muss sich der Pfad zu den einzelnen Dateien
auf das alternative root-Verzeichnis beziehen oder als
absoluter Pfad angegeben werden.
Wenn ‟-” der Name von Datei
ist, dann liest flar create die Standardeingabe als die
Dateiliste. Wenn Sie den Wert ‟-” verwenden, wird die Archivgröße
nicht berechnet.
-F
Verwendet
für die Erstellung des Archivs ausschließlich die Dateien aus -f Listendatei. Durch diese Option wird -f Listendatei zur absoluten Liste, und
ist nicht mehr nur ein Zusatz zur normalen Dateiliste.
-x auszuschl_Verz/Datei
Schließt Dateien und Verzeichnisse aus dem
Archiv aus. Diese Dateien und Verzeichnisse sind in der Befehlszeile anzugeben.
Zum Ausschließen mehrerer Dateien oder Verzeichnisse können Sie
mehrere Instanzen dieser Option verwenden.
auszuschl_Verz/Datei ist der Name des aus dem Archiv auszuschließenden Verzeichnisses
-X Listendatei
Schließt eine Liste von Dateien oder Verzeichnissen
aus dem Archiv aus.
Listendatei ist
Wenn ‟-” der Name von Listendatei ist, dann liest flar create die Standardeingabe
als die Dateiliste. Wenn Sie den Wert ‟-” verwenden, wird die
Archivgröße nicht berechnet.
-z Listendatei
Schließt eine Liste von Dateien oder Verzeichnissen aus dem Archiv aus
bzw. nimmt sie in das Archiv auf. Alle Dateien oder Verzeichnisse in der Liste
sind mit einem Plus- ‟+” oder Minuszeichen ‟-” gekennzeichnet.
Pluszeichen kennzeichnen die in das Archiv aufzunehmenden Dateien und Verzeichnisse,
Minuszeichen die auszuschließenden.
Listendatei ist der vollständige Pfad der Datei, in der sich die Liste
befindet.
-I
Ausschließen
der Integritätsprüfung. Der Befehl flar create
führt eine Integritätsprüfung durch, um zu vermeiden, dass
Sie wichtige Systemdateien ausschließen. Dabei werden alle in einer
Systempaketdatenbank registrierten Dateien kontrolliert, und die Archiverstellung
wird unterbrochen, wenn eine dieser Dateien nicht im Archiv berücksichtigt
ist. Die Verwendung dieser Option bewirkt, dass keine Integritätsprüfung
erfolgt. Vermeiden Sie deshalb den Einsatz der Option -I.
Optionen für benutzerdefinierte Teile
-u Teil
Nimmt Teil als einen benutzerdefinierten Teil auf.
Um mehr als einen benutzerdefinierten Teil aufzunehmen, geben Sie für Teil eine Liste der durch Leerzeichen getrennten Namen der entsprechenden
Teile an.
-d Verz
Ruft die durch -u angegebene Teildatei aus Verz ab.
Optionen für Bandarchive
-t
Erzeugt
ein Archiv in einem Bandlaufwerk. Mit dem Argument Dateiname wird der Name des Bandlaufwerks angegeben.
-p Pos
Nur im Zusammenhang mit der Option -t zu verwenden. Gibt die
Position im Bandlaufwerk an, an welcher flar create das
Archiv speichern soll. Wenn Sie diese Option nicht verwenden, speichert flar create das Archiv an der aktuellen Bandposition.
-b Blockgröße
Gibt die Blockgröße an, die flar create bei der Erstellung des Archivs verwendet. Wenn Sie keine
Blockgröße angeben, arbeitet flar create mit
der Standardblockgröße von 64k.
Optionen für die Archiv-Identifizierung
Diese Schlüsselwörter
und Werte finden Sie im ID-Teil des Archivs.
-U Schlüssel=Wert
Nimmt benutzerdefinierte Schlüsselwörter
und Werte in den Archiv-ID-Teil auf.
-i Datum
Setzt Datum als Wert für das Schlüsselwort creation_date ein. Wenn Sie kein Datum angeben, verwendet flar create die aktuelle Systemzeit (Datum und Uhrzeit).
-m Master
Verwendet Master als den Namen des Master-Systems,
auf welchem Sie das Archiv erzeugt haben. Master
ist der Wert für das Schlüsselwort creation_master.
Wenn Sie Master nicht angeben, verwendet flar create den von uname -n gemeldeten Systemnamen.
-e Beschr
Setzt Beschr als Wert für das Schlüsselwort content_description ein. Diese Option kann nicht zusammen mit der
Option -E verwendet werden.
-E Beschr_Datei
Ruft den Wert für das Schlüsselwort content_description aus der Datei Beschr_Datei
ab. Diese Option kann nicht zusammen mit der Option -e verwendet
werden.
-a Autor
Setzt Autor als Autorennamen im Archiv-ID-Teil ein. Autor ist der Wert für das Schlüsselwort content_author. Wenn Sie keinen Autor angeben, nimmt flar create
das Schlüsselwort content_author nicht in den Archiv-ID-Teil
auf.
-T Typ
Setzt Typ als Wert für das Schlüsselwort content_type ein. Typ ist benutzerdefiniert.
Wenn Sie keinen Typ angeben, nimmt flar create das Schlüsselwort content_type nicht auf.
