Solaris 9 Installationshandbuch
client_swap-Profilschlüsselwort
client_swap Swap-Größe
client_swap definiert die Größe des Swap-Bereichs in MB (Swap-Größe), der den einzelnen Diskless Clients zugewiesen wird. Wenn Sie client_swap im Profil nicht angeben, werden standardmäßig 32 MB für den Swap-Bereich zugewiesen.
Beispiel:
client_swap 64
In diesem Beispiel wird festgelegt, dass alle Diskless Clients einen Swap-Bereich mit 64 MB aufweisen sollen.
Hinweis –
Sie können client_swap nur verwenden, wenn für system_type der Wert server angegeben wird.
So wird die swap-Größe festgelegt
Wenn ein Profil die swap-Größe nicht angibt, legt das JumpStart-Programm die Größe des Swap-Bereichs auf der Grundlage des physischen Hauptspeichers des Systems fest. Tabelle 28–5 zeigt, wie die swap-Größe während einer benutzerdefinierten JumpStart-Installation festgelegt wird.
Tabelle 28–5 Festlegen der swap-Größe
Physischer Hauptspeicher (in MB)
Swap-Bereich (in MB)
16 – 64
32
64 – 128
64
128 – 512
128
Über 512
256
Das JumpStart-Programm legt als swap-Größe nicht mehr als 20 Prozent der Größe der Festplatte fest, auf der sich swap befindet, es sei denn, die Festplatte enthält nach dem Festlegen des Layouts der anderen Dateisysteme noch freien Speicherplatz. Ist freier Speicherplatz vorhanden, weist das JumpStart-Programm diesen dem swap-Bereich zu und legt, wenn möglich, dessen Größe auf die in Tabelle 28–5 gezeigten Werte fest.
Hinweis –
Der physische Hauptspeicher und der Swap-Bereich müssen zusammen mindestens 32 MB aufweisen.
