Opciones obligatorias
-n nombre_contenedor
El valor de este indicador es el nombre del contenedor. El nombre_contenedor que especifique es el valor de la palabra clave content_name.
Opción para compresión
-c
Comprime el contenedor
mediante compress(1).
Opciones para directorios y tamaños
-R raíz
Crea el contenedor a partir del árbol de
sistema de archivos que se especifica como raíz
Si no se especifica esta opción, flar create crea
un contenedor a partir del sistema de archivos especificando /
como raíz.
-S
Omite información
de tamaño en el contenedor.
-H
No genera el identificador
de hash.
Opciones para la creación de un contenedor diferencial
-A dir_imagen_principal_sin_cambios
Crear un contenedor diferencial comparando una
nueva imagen del sistema con la imagen que especifica el argumento dir_imagen_principal_sin_cambios. De forma predeterminada, la
nueva imagen del sistema es la raíz (/). Puede
cambiar la imagen predeterminada con la opción -R. dir_imagen_principal_sin_cambios es un directorio donde la imagen
del sistema principal sin cambios se almacena o se monta a través de
UFS, NFS o lumount.
Puede modificar los efectos
de la selección de archivos para un contenedor diferencial mediante
las opciones de la selección de contenidos descrita en la sección
siguiente de la tabla.
-M
Excluye el archivo de
manifesto. Cuando se usa esta opción no se produce ninguna validación
en el contenedor diferencial. Al crear un contenedor diferencial, flar create crea una lista extensa de los archivos del sistema que
no se han cambiado, los que se han cambiado y los que se van a borrar del
contenedor. Esta lista se almacena en la sección de manifesto del contenedor.
Cuando se implementa el contenedor diferencial, el software usa esta lista
para efectuar una comprobación archivo por archivo, a fin de asegurarse
de la integridad del sistema clónico. El uso de esta opción
evita dicha comprobación y guarda el espacio usado por la sección
del manifesto en un contenedor diferencial. No obstante, debe valorar si el
ahorro de tiempo y espacio en el disco compensa la posible pérdida
de una prueba de integridad tras la instalación. Evite el uso de esta
opción, ya que no se produce ninguna validación.
Opciones para selección de contenido
Precaución – Utilice con precaución las opciones de exclusión de archivos
de flar create. Si excluye algún directorio, es
posible que otros que le hayan pasado por alto se queden en el contenedor,
como los archivos de configuración del sistema. El sistema sufriría
incoherencias y la instalación no funcionaría. Es mejor excluir
directorios y archivos que contengan datos que pueden eliminarse con facilidad
sin afectar al sistema; por ejemplo, archivos de datos de gran tamaño.
-y nombre_directorio/ archivo_para_incluir
Agrega al contenedor los archivos
y directorios especificados en la línea de comandos. Esta opción
se utiliza si se ha excluido un directorio pero se desea restaurar subdirectorios
o archivos individuales.
nombre_directorio/archivo_para_incluir es el nombre del subdirectorio o archivo que se debe incluir.
-X nombre_archivo_de_lista
Agrega al contenedor los archivos y directorios
enumerados en una lista.
nombre_archivo_de_lista es la ruta completa a un archivo que contiene una lista. El
contenido del archivo se agrega a la lista de archivos a menos que se especifique
la opción -F.
El archivo nombre_archivo_de_lista
debe contener un archivo por línea.
Si se especifica un sistema de archivos mediante -R raíz, la ruta a cada uno de los
archivos debe ser relativa al directorio raíz
alternativo, o bien una ruta absoluta.
Si nombre_archivo es “-”, flar create leerá como lista de archivos la entrada estándar.
Cuando se usa el valor “-” no se calcula el tamaño del
contenedor.
-F
Sólo
utiliza para crear el contenedor los archivos enumerados en -f nombre_archivo_de_lista. Esta opción convierte a -f nombre_archivo_de_lista en la lista
de archivos absoluta, en lugar de una lista agregada a la normal.
-x nombre_directorio/ archivo_para_excluir
Excluye archivos y directorios
del contenedor. Estos archivos y directorios se especifican en la línea
de comandos. Esta opción se puede usar varias veces para excluir más
de un archivo o directorio.
nombre_directorio/archivo_para_excluir es el nombre del directorio o archivo que se debe excluir.
Excluye
una lista de archivos y directorios del contenedor.
contiene la lista.
contenedor.
- z nombre_archivo_de_lista
Excluye o incluye una lista de archivos y
directorios del contenedor. Cada archivo o directorio de la lista deberá
estar marcado con un signo más “+” o un signo menos “-”.
El signo más indica un archivo o directorio incluido; el signo menos
indica un archivo o directorio excluido.
nombre_archivo_de_lista es la ruta completa a un archivo que contiene la lista.
-I
Obvie la comprobación
de integridad. Para evitar la exclusión de archivos importantes del
sistema de un contenedor, el comando, flar create ejecuta
una comprobación de integridad. Esta comprobación examina todos
los archivos registrados en una base de datos por paquetes del sistema y detiene
la creación de contenedores si se excluyera cualquiera de ellos. El
uso de esta opción anula la comprobación de integridad. Por
este motivo, evite el uso de la opción -I.
Opciones empleadas en secciones definidas por el usuario
-u sección
Incluye sección como sección
definida por el usuario. Para incluir más de una sección definida
por el usuario, sección debe ser una lista
separada por espacios de nombres de sección.
-d dir
Recupera el archivo de sección que se especifica con -u
desde dir.
Opciones usadas con contenedores en cinta
-t
Crea
un contenedor en un dispositivo de cinta. El argumento nombre_archivo es el nombre del dispositivo de cinta.
-p posición
Usar sólo con la opción -t.
Especifica la posición del dispositivo de cinta para que flar create almacene el contenedor. Si no se usa esta opción, flar create sitúa el contenedor en la posición actual
de la cinta.
-b tamaño_bloque
Especifica el tamaño de bloque que usa flar create al crear el contenedor. Si no se especifica ningún
tamaño de bloque, flar create usa el tamaño
de bloque predeterminado de 64 KB.
Opciones para identificación de contenedores
Estos valores
y palabras claves aparecen en la sección de identificación del
contenedor.
-U clave=valor
Incorpora palabras claves definidas por el usuario y sus
valores en la sección de identificación de contenedor.
-i fecha
Usa fecha como valor de la palabra clave creation_date. Si no se especifica ninguna fecha, flar
create usa la fecha y hora actuales del sistema.
-m principal
Usa principal como nombre del
sistema principal en el que se crea el contenedor. principal es el valor de la palabra clave creation_master.
Si no ha especificado principal, flar
create usa el nombre de sistema que le devuelve el comando uname -n.
-e descripción
Usa descripción como valor
de la palabra clave content_description. Esta opción
no se puede usar con -E.
-E archivo_descripción
Recupera el valor para la palabra clave content_description a partir del archivo archivo_descripción. Esta opción no se puede usar con -e.
-a autor
Usa autor como nombre de autor en la sección Identificación
de contenedor. autor es el valor de la palabra
clave content_author. Si no se especifica ningún
autor, flar create no incluye la palabra clave content_author en la sección de identificación de
contenedor.
-T tipo
Usa tipo como valor de la palabra clave content_type. tipo está definido
por el usuario. Si no se especifica ningún tipo, flar create no incluye la palabra clave content_type.
