Si tiene un sistema clónico y desea actualizarlo, puede crear un contenedor diferencial que contenga sólo las diferencias entre las dos imágenes: la imagen principal original y la imagen principal actualizada. Una imagen puede ser el sistema que ejecuta el software original instalado en la copia; quizás sea necesario acceder a la copia guardada de la imagen principal original. Se debe actualizar esta imagen con los cambios deseados. Se debe acceder a otra imagen y usarla para comparar. Las diferencias entre las dos imágenes se convierten en el contenedor diferencial. Se debe usar el método JumpStart personalizado de Solaris Flash para instalar una actualización en un sistema clónico. Cuando actualiza un sistema clónico con un contenedor diferencial, sólo se cambian los archivos del contenedor diferencial, en el sistema clónico. Se pueden usar las secuencias para personalizar el contenedor antes o después de la instalación, lo cual es especialmente útil en la reconfiguración.
Se debe guardar una imagen principal original después de la instalación inicial de forma que se pueda acceder a ella mediante alguno de estos métodos:
Un entorno de arranque de Modernización automática de Solaris, montado en algún directorio que usa el comando lumount. Si desea una descripción del entorno de arranque de Modernización automática de Solaris, consulte Capítulo 30.
Un sistema clónico montado en NFS con permisos de superusuario.
Una copia de seguridad del sistema que se puede restaurar con el comando ufsdump.
Si desea instrucciones paso a paso, consulte Para actualizar una imagen principal y crear un contenedor diferencial.
