filesys servidor: ruta dirección_servidor nombre_punto_montaje [[opciones_montaje]] |
Al usar filesys con los valores enumerados, el programa JumpStart configura el sistema instalado para que monte automáticamente sistemas de archivos remotos al arrancar el sistema. Se puede especificar filesys más de una vez.
Ejemplo:
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
servidor: el nombre del servidor donde se encuentra el sistema de archivos remoto, seguido de dos puntos.
ruta: el nombre del punto de montaje del sistema de archivos remoto. Por ejemplo, /usr o /export/home.
dirección_servidor: la dirección IP del servidor que se especifica en servidor:ruta. Si no hay un servicio de nombres en ejecución en la red, el valor de dirección_servidor se puede usar para cumplimentar el archivo /etc/hosts con la dirección IP y el nombre de sistema del servidor. Si no se especifica la dirección IP del servidor, se deberá especificar un símbolo menos (-). Por ejemplo, si hubiera un servicio de nombres en ejecución en la red, no sería necesario indicar la dirección IP del servidor.
nombre_punto_montaje: el nombre del punto de montaje en el que se va a montar el sistema de archivos remoto.
opciones_montaje: una o varias opciones de montaje, que es igual que la opción -o del comando mount(1M). Las opciones de montaje se agregan a la entrada /etc/vfstab para el nombre_punto_montaje especificado.
Si necesita especificar más de una opción de montaje, debe separar éstas por comas y sin espacios (ro,quota, por ejemplo).
