En cas d'échec, une simple activation suivie d'une réinitialisation du système restaure rapidement l'environnement d'initialisation d'origine. Cette restauration s'impose si le nouvel environnement d'initialisation ne s'initialise pas, s'il s'initialise mais ne fonctionne pas correctement, ou si les résultats obtenus ne vous satisfont pas.
Ce type de restauration requiert uniquement le temps nécessaire à la réinitialisation du système, ce qui est beaucoup plus rapide que de copier et de restaurer l'original. Le nouvel environnement d'initialisation dont l'initialisation a échoué est préservé et vous pouvez analyser la cause de l'échec. Vous pouvez restaurer l'environnement d'initialisation utilisé par luactivate uniquement pour activer le nouvel environnement d'initialisation.
Vous pouvez restaurer l'ancien environnement en utilisant les méthodes proposées ci-dessous.
En cas de réussite de l'initialisation du nouvel environnement d'initialisation, mais avec des résultats décevants, exécutez la commande luactivate avec le nom de l'ancien environnement d'initialisation, puis réinitialisez.
Si le nouvel environnement d'initialisation ne s'initialise pas, initialisez l'environnement d'initialisation de restauration en mode mono-utilisateur et exécutez la commande luactivate puis réinitialisez.
Si vous ne pouvez pas initialiser en mode mono-utilisateur, vous devez initialiser à partir du support ou de l'image d'installation réseau, monter le système de fichiers racine (/) dans l'environnement d'initialisation de restauration, exécuter la commande luactivate et réinitialiser.
Pour consulter les procédures de restauration, reportez-vous à la rubrique Reprise sur panne : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine (interface de ligne de commande) .
La Figure 30–7 illustre la réinitialisation d'un système pour restaurer l'environnement d'origine.
