Solaris Live Upgrade può essere usato su sistemi che utilizzano i metadevice di Solaris Volume Manager o i volumi VxVM di Veritas Volume Manager. L'ambiente di boot di origine può essere contenuto in qualunque combinazione di slice fisiche, metadevice di Solaris Volume Manager o volumi di Veritas Volume Manager. Quando si crea un nuovo ambiente di boot, la slice scelta per il file system radice (/) può essere una slice di un disco fisico oppure un metadevice di Solaris Volume Manager. Se si sceglie un metadevice di Solaris Volume Manager, occorre usare una stripe con un solo disco oppure un mirror di una stripe monodisco. Per maggiori dettagli, vedere metaroot(1M).
Non è possibile usare un volume Veritas VxFS per il file system radice (/) del nuovo ambiente di boot. Per i file system diversi da quello radice (/), è possibile usare una slice di un disco fisico, un metadevice di Solaris Volume Manager o un volume Veritas VxFS.
La Tabella 31–2 descrive le configurazioni possibili per creare un ambiente di boot usando metadevice o volumi.
Tabella 31–2 Slice accettate per i metadevice o i volumi|
Prodotto |
Slice di origine |
Se la destinazione è un metadevice per un file system radice (/) |
Se la destinazione non è un file system radice (/), ma viene usata per /usr, /var o /opt |
Solaris Volume Manager |
Per il file system radice (/), l'origine può essere un metadevice o una slice fisica. |
Il file system radice (/) deve essere una stripe con un solo disco oppure un mirror in una stripe con un solo disco. |
Gli altri file system possono essere slice fisiche o metadevice. |
Veritas VxVM Volume Manager |
Per il file system radice (/), l'origine può essere un volume o una slice fisica. |
Il file system radice (/) non può essere un volume VxVM; il file system radice (/) deve essere una slice fisica. |
Gli altri file system possono essere slice fisiche o volumi. |
Quando si crea un nuovo ambiente di boot, il comando lucreate -m riconosce solo i seguenti tre tipi di dispositivo:
Le slice fisiche nella forma /dev/dsk/cnumtnumdnumsnum
I metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
I volumi Veritas VxFS nella forma /dev/vx/dsk/nome_volume
L'utilizzo di ambienti di boot che includono metadevice o volumi ha alcune conseguenze sull'aggiornamento o l'installazione di un archivio flash. Per maggiori informazioni vedere Aggiornamento di metadevice e volumi.
In caso di problemi nell'aggiornamento con Veritas VxVM, vedere Errore fatale del sistema durante l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade su volumi Veritas VxVm.
