Solaris 9 설치 설명서
네트워크에서 부트할 때 발생하는 일반적인 문제
The system boots from the network, but from a system other than the specified install server.
원인:
/etc/bootparams 및 /etc/ethers 항목이 클라이언트에 대한 다른 시스템에 있습니다.
해결책:
이름 서버에서 설치 중인 시스템을 위한 /etc/bootparams 항목을 업데이트합니다. 항목은 다음 구문과 일치해야 합니다.
install_system root=boot_server:path install=install_server:path
또한 bootparams 항목이 설치 클라이언트용 서브넷에 있는지 확인합니다.
After you set up an install server and configure the system to install Solaris 9 from the network, the system still does not boot. (SPARC 기반 시스템에만 적용)
원인:
tftpd가 설치 서버에서 실행되고 있지 않습니다.
해결책:
설치 서버에서 tftpd 데몬이 실행되고 있는지 확인합니다. 다음 명령을 입력합니다.
# ps -ef | grep tftpd
이 명령이 tftpd 데몬이 실행 중임을 나타내는 행을 반환하지 않으면 /etc/inetd.conf 파일을 편집하고 다음 행에서 주석 (#) 문자를 제거합니다.
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \
 -s /tftpboot
이 변경 사항을 적용한 뒤 시스템 재부트를 시도합니다.
After setting up an install server and configuring the system to install from the network, the system still does not boot. (x86 기반 시스템에만 적용)
원인:
rpld 데몬이 설치 서버에서 실행되고 있지 않습니다.
해결책:
설치 서버에서 rpld 데몬이 실행되고 있는지 확인합니다. 다음 명령을 입력합니다.
# ps -ef | grep rpld
이 명령이 rpld 데몬이 실행 중임을 나타내는 행을 반환하지 않으면 다음 명령을 실행합니다.
# /usr/sbin/rpld
