Solaris 9 安装指南
使用 Solaris 9 Installation CD 时的要求
使用 Solaris 9 Installation CD 安装或升级时,对 SPARC 片和 x86 fdisk 分区有特殊的要求。从 DVD 或网络安装映像安装时,不需要这些要求。
表 2–4 Solaris 9 Installation CD 要求
平台
要求
升级的片要求
在使用 Solaris 9 Installation CD 和 Solaris Web Start 程序进行升级时,磁盘上必须有一个尚未存储文件的片。首选使用 swap 片,但您也可以使用在 /etc/vfstab 中列出的任何“可升级”根片中找不到的任何片。该片大小必须至少为 512 MB。
x86 系统 fdisk 分区要求
使用 Solaris 9 Installation CD 时,Solaris Web Start 程序要求系统硬盘上有两个 fdisk 分区来执行安装或升级。
  • Solaris fdisk 分区
    这是典型的 Solaris fdisk 分区。如果您的系统中没有 Solaris fdisk 分区,Solaris Web Start 程序会提示您创建一个。
    注意:如果修改现有的 fdisk 分区的大小,其中的所有数据将被自动删除。请在创建 Solaris fdisk 分区之前备份所有数据。
  • x86 引导 fdisk 分区
    这是一个 10M 字节的 fdisk 分区,它使 x86 体系结构能够引导存放在 Solaris fdisk 分区中的新交换片上的 miniroot。
    注意:不要手动创建 x86 引导分区。
    Solaris Web Start 安装程序会创建该 x86 引导分区,并从 Solaris fdisk 分区删除 10 MB 空间。通过运行安装程序创建 x86 引导分区,可以防止任何现有 fdisk 分区被替换。
注意:
如果您安装或升级的系统具有 服务分区,Solaris Web Start 安装程序保存该 服务分区 并创建 Solaris 和 x86 引导 fdisk 分区。有关保存 服务分区 的详细信息,请参见x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改。
x86 系统升级限制
使用 Solaris 9 Installation CD 时,不能使用 Solaris Web Start 程序从 Solaris 2.6 或 Solaris 7 操作环境升级。Solaris 9 Installation CD 要求一个独立的 10 MB x86 引导分区,这在 Solaris 2.6 或 Solaris 7 发行版中没有要求。必须使用 DVD 或网络安装映像中的 Solaris Web Start 程序,使用 Solaris suninstall 程序,或者定制 JumpStart 进行升级。
x86 系统逻辑块寻址要求
不要使用 Solaris 9 Installation CD ,除非您的系统能跨 1024 个柱面限制引导。逻辑块寻址 (LBA) 使机器能超越 1024 个柱面限制并跨 Solaris 磁盘片引导。当系统的 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序支持 LBA 时使用Solaris 9 Installation CD。
要确定您的系统是否支持 LBA,请键入:
# prtconf -pv | grep -i lba
如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序支持 LBA,会出现以下信息。
lba-access-ok:
如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序不支持 LBA,会出现以下信息。
no-bef-lba-access
如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序不支持 LBA,请使用 Solaris 9 DVD 或网络安装映像来安装或升级。
