boot_device device eeprom |
boot_device 指定 JumpStart 程序安装根 (/) 文件系统的设备和系统的引导设备。
如果您没有在配置文件中指定 boot_device 关键字,则缺省情况下,将在安装过程中指定以下 boot_device 关键字: boot_device any update.
SPARC: cwtxdysz 或 cxdysz – JumpStart 程序放置根 (/) 文件系统的磁盘片,例如 c0t0d0s0。
x86:cwtxdy 或 cxd y – JumpStart 程序放置根 (/) 文件系统的磁盘,例如 c0d0。
existing – JumpStart 程序将根 (/) 文件系统放在系统的现有引导设备上。
any – JumpStart 程序选择放置根 (/) 文件系统的位置。JumpStart 程序尝试使用系统的现有引导设备。如有必要,JumpStart 程序可能选择一个不同的引导设备。
eeprom – 选择更新或保存系统的 EEPROM。
SPARC:选择您是希望将系统的 EEPROM 更新到指定的引导设备,还是要将其保存到指定的引导设备。
x86:必须指定 preserve 值。
update – JumpStart 程序将系统的 EEPROM 更新到指定的引导设备,以便已安装的系统自动从中引导。
preserve – 系统 EEPROM 中的引导设备值不更改。如果您指定了新的引导设备而没有更改系统的 EEPROM,则您需要手动更改系统的 EEPROM 以便它能够从新的引导设备自动引导。
SPARC:在 SPARC 系统中,如果您修改了系统的当前引导设备,则 eeprom 值也允许您更新系统的 EEPROM。通过更新系统的 EEPROM,系统可以从新的引导设备自动引导。
例如:
boot_device c0t0d0s2 update
boot_device 必须匹配任何指定根 (/) 文件系统的 filesys 关键字和 root_device 关键字(如果指定)。
