Solaris 9 安装指南
从介质引导:一般问题
系统不引导。
描述:
在最初设置定制 JumpStart 服务器时,您可能遇到并不返回错误信息的引导问题。要验证有关系统以及系统引导方式的信息,请运行带 -v 选项的 boot 命令。当您使用 -v 选项时,引导命令将在屏幕上显示冗余调试信息。
注意:
如果不提供该标志,则仍显示信息,但将输出定向到系统日志文件。有关详细信息,请参见 syslogd(1M)。
解决办法:
对基于 SPARC 的系统,在 ok 提示符下键入以下命令。
ok boot net -v - install
对基于 x86 的系统,当安装程序提示您“选择安装类型”时,键入以下命令。
b - -v install
在具有 Toshiba SD—M 1401 DVD-ROM 的系统上,从 DVD 介质引导将失败
如果系统的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的固件为修订版 1007,则系统无法从 Solaris 9 DVD 引导。
解决办法:
应用修补程序 111649–03 或更高版本以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 驱动器的固件。修补程序 111649–03 包含在 Solaris 9 Supplement CD 中。
引导后安装失败。 (仅基于 x86 的系统)
原因:
如果从 Solaris 9 Installation CD 安装,Solaris 9 根片必须定位在磁盘的前 1024 个柱面内。
解决办法:
BIOS 和缺省引导磁盘的 SCSI 驱动程序必须支持逻辑块寻址 (LBA)。LBA 使计算机能够超越 1024 个柱面的限制并且跨越 Solaris 磁盘片引导。要确定您的系统是否支持 LBA,请参见表 2–4。如果您的系统不支持 LBA,请从网络映像而不是 CD 引导。
插入无存储器 PC 卡时,系统挂起或发出应急信息。(仅基于 x86 的系统)
原因:
无存储器 PC 卡不能使用其它设备使用的相同的内存资源。
解决办法:
要修正这个问题,请查看您的 PC 卡说明并检查地址范围。
在引导前阶段,Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘没有检测到系统的 IDE BIOS 主驱动器。(仅基于 x86 的系统)
解决办法:
  • 如果使用旧驱动器,它们可能不受支持。检查您的硬件制造商文档。
  • 确保排线和电源电缆插入正确。检查制造商文档。
  • 如果仅有一个驱动器连接到控制器,设置跳线使它成为主驱动器。一些驱动器在作为单独主驱动器和作为与从属驱动器一起工作的主驱动器时具有不同的跳线设置。将驱动器连接到电缆末端的连接器,以减少当未使用的连接器在电缆末端摇晃时出现的信号响应。
  • 如果有两个驱动器连接到控制器,将一个驱动器跳线设置为主驱动器(或和从属驱动器一起工作的主驱动器),将第二个驱动器跳线设置为从属驱动器。
  • 如果一个驱动器是硬盘而另一个是 CD-ROM 驱动器,设置跳线,将其中一个驱动器设置为从属驱动器。驱动器连接到电缆的哪个驱动器连接器无关紧要。
  • 如果单个控制器连接两个驱动器仍出现问题,逐一连接每个驱动器以确认它们都能正常工作。将驱动器跳线设置为主驱动器或单一主驱动器,使用 IDE 排线末端的驱动器连接器连接该驱动器。确认每个驱动器正常工作,然后将驱动器跳线设置回一个主驱动器和一个从属驱动器的配置。
  • 如果驱动器是磁盘驱动器,使用 BIOS 设置公用程序确保驱动器类型(即柱面数、磁头数和扇区数)设置正确。某些 BIOS 软件可能具有自动检测驱动器类型的功能。
  • 如果驱动器是 CD-ROM,使用 BIOS 设置屏幕将驱动器类型设置为 CD-ROM 驱动器,前提是 BIOS 软件提供此功能。
  • 对许多系统而言,如果安装了 MS-DOS CD-ROM 驱动程序,则 IDE CD-ROM 驱动器将只能被 MS-DOS 识别。尝试另一个驱动器。
引导前过程中,Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘未发现系统的 IDE 磁盘或 CD-ROM 驱动器。(仅基于 x86 的系统)
解决办法:
  • 如果 BIOS 中禁用了磁盘,则使用 Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘 从硬盘引导。有关访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 的信息,请参见x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE。
  • 如果系统没有磁盘,可能是一个无盘客户机。
显示系统提示符前,系统挂起。(仅基于 x86 的系统)
解决办法:
系统中有不支持的硬件。检查您的硬件制造商文档。
