對要安裝在主系統上的驅動程式的選擇要視連接至主系統和複製系統的週邊裝置及安裝的軟體群組類型而定。如果複製系統和主系統上連接的週邊裝置不同,您必須在建立歸檔檔案之前,將正確的驅動程式安裝在主系統上。
安裝 Solaris 軟體時,某些硬體特定的驅動程式僅當在系統上找到支援它們的硬體時才安裝。
如果使用核心軟體群組、一般使用者 Solaris 軟體群組、開發者 Solaris 軟體群組或完整 Solaris 軟體群組安裝主系統,則主系統僅支援安裝時連接至主系統的週邊裝置。透過使用完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援安裝主系統,您可以在主系統上安裝週邊裝置的支援,即使主系統未連接這些週邊裝置亦可安裝。系統會安裝所有驅動程式,而不管系統上是否有相應硬體。您也可以選取並安裝支援週邊裝置所需的套裝軟體。
在主系統上安裝除完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援之外的任何軟體群組時,系統上可能不會包含正確安裝複製系統所需的所有驅動程式。例如,如果在安裝 GX CG6 框架緩衝區的主系統上安裝完整 Solaris 軟體群組,則只會安裝 GX CG6 框架緩衝區驅動程式。在您要安裝的每個複製系統上安裝的也是 GX CG6 框架緩衝區或者並未安裝框架緩衝區時,不會有什麼問題。
如果您要在已安裝其他框架緩衝區(例如 Elite 3D)的複製系統上安裝此歸檔檔案,則此複製系統不會支援框架緩衝區。因此,您必須安裝完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援,或者透過將所需的框架緩衝區驅動程式套裝軟體加入主系統中來安裝框架緩衝區驅動程式,以建立包含所有框架緩衝區的歸檔檔案。
您可以使用下列其中一種方法,在複製系統上安裝與主系統不同的週邊設備支援。
安裝完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援 – 完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援是可以使用的最大軟體群組。此群組包含 Solaris 作業環境提供的所有套裝軟體。如果在主系統上安裝此群組,主系統將含括 Solaris 發行版本包含的所有驅動程式。從透過完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援安裝的主系統建立的 Solaris Flash 歸檔檔案,可以用於任何週邊裝置為安裝的 Solaris 作業環境版本所支援的複製系統。
使用完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援安裝主系統可保證與其他週邊配置的相容性,但完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援需要超過 1 GB 的磁碟空間。複製系統可能沒有足夠空間來安裝完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援。
安裝選取的套裝軟體 – 安裝主系統時,可以僅安裝主系統與複製系統需要的套裝軟體。透過選取特定的套裝軟體,您可以只安裝主系統或複製系統上已知存在的週邊裝置的支援。
