Solaris 9 安裝指南
flar create
可使用 flar create 指令從主系統建立 Solaris Flash 歸檔檔案。當主系統以多使用者模式或單使用者模式執行時,您可以使用此指令。當主系統從 Solaris 9 DVD、Solaris 9 Software 1 of 2 CD 或 Solaris 9 Software 和 Solaris 9 Languages CD 影像啟動時,也可以使用 flar create 。建立 Solaris Flash 歸檔檔案時,主系統的狀態愈穩定愈好。指令的語法如下所示:
flar create -n archive_name [-R root] [-A unchanged_master_image_dir] [-S] [-M] [-H] [-I] [-c] [-x exclude_dir/filename] [-y include_dir/filename] [-z list_filename] [-X list_filename] [-t [-p posn] [-b blocksize] [-i date] [-m master ] [-u section ... [-d dir]] [-f [list_filename| -] [-F]] [-U key=val ...] [-a author] [-e descr|-E descr_file] [-T type] path/filename
在此指令行中,path 表示要用來儲存歸檔檔案的目錄。filename 為歸檔檔案的名稱。如果不指定路徑,flar create 會將歸檔檔案儲存在目前的目錄中。
表 20–7 flar create 的指令行選項
選項
說明
必需的選項
-n archive_name
此旗號的值是歸檔檔案的名稱。您指定的 archive_name 為 content_name 關鍵字的值。
壓縮選項
-c
使用 compress(1) 壓縮歸檔檔案。
目錄與大小選項
-R root
從根目錄為 root 的檔案系統樹建立歸檔檔案。如果不指定此選項,flar create 會從根目錄為 / 的檔案系統建立歸檔檔案。
-S
略過歸檔檔案中調整大小的資訊。
-H
不產生雜湊識別碼。
建立差動歸檔檔案的選項
透過比較新系統影像和 unchanged_master_image_dir 引數指定的影像,建立差動歸檔檔案。依預設,新系統影像為根 (/)。您可以使用 -R 選項來變更預設值。unchanged_master_image_dir 是儲存未變更的主系統影像的目錄,或透過 UFS、NFS 或 lumount 裝載未變更的主系統影像的目錄。
您可以使用表格下一節中說明的內容選取選項來修改差動歸檔檔案的檔案選擇效果。
-M
排除清單檔。使用此選項時,不會驗證差動歸檔檔案。建立差動歸檔檔案時,flar create 會建立一個長清單,其中包括系統中未變更的、已變更的或要從歸檔檔案中刪除的檔案。此清單儲存在歸檔檔案的清單區段中,在部署差動歸檔檔案時,軟體會使用它來執行逐檔檢查,以確定複製系統的完整性。使用此選項可避免此類檢查,並可節省差動歸檔檔案的清單區段所使用的空間。不過,您必須對照安裝時檢查完整性的損失來考量節省的時間和磁碟空間,因為不使用此選項將不會進行驗證。
內容選取選項
小心 – 小心 –
使用 flar create 檔案排除選項時應特別注意,因為在排除某些目錄時,可能會有未察覺的目錄留在歸檔檔案內,例如系統配置檔。發生此情況時,系統會不一致,而且無法執行安裝。目錄或檔案含有容易移除的資料,而且在移除時不會對系統造成影響(例如大型資料檔)時,最適合使用排除功能。
將指令行指定的檔案及目錄加入歸檔檔案。當排除某個目錄,但要復原個別子目錄或檔案時,可以使用此選項。
include_dir/filename 是要包含的子目錄或檔案的名稱。
-f list_filename
將清單中的檔案及目錄加入歸檔檔案。
list_filename 是包含清單之檔案的完整路徑。除非指定 -F,否則會將檔案內容加入檔案清單。
  • list_filename 檔案的每一行必須包含一個檔案。
  • 如果使用 -R root 指定檔案系統,每個檔案的路徑均應為相對於替代 root 目錄的相對路徑或是絕對路徑。
  • 如果 filename 是 “-”,flar create 會讀取標準輸入作為檔案清單。使用值 “-“ 時,系統不會計算歸檔檔案大小。
-F
僅使用 -f list_filename 中的檔案建立歸檔檔案。此選項會使 -f list_filename 成為絕對清單,而不是附加於一般檔案清單的清單。
在歸檔檔案中排除檔案及目錄。這些都是在指令行指定的檔案及目錄。您可以使用此選項的多重實例來排除多個檔案或目錄。
exclude_dir/filename 是要排除的目錄或檔案的名稱。
-X list_filename
在歸檔檔案中排除清單中的檔案或目錄。
list_filename 為包含該清單之檔案的完整路徑。
  • 如果 list_filename 為 “-”,flar create 會讀取標準輸入作為檔案清單。使用值 “-” 時,系統不會計算歸檔檔案大小。
-z list_filename
在歸檔檔案中排除或含括清單中的檔案或目錄。清單中的每個檔案或目錄都標示有加號 “+” 或減號 “-”。加號表示含括的檔案或目錄,減號表示排除的檔案或目錄。
-I
覆寫完整性檢查。為防止您從歸檔檔案中排除重要的系統檔案,flar create 會執行完整性檢查。此項檢查會檢驗系統套裝軟體資料庫中註冊的所有檔案,如果其中的任何檔案被排除,則會停止建立歸檔檔案。使用此選項會覆寫完整性檢查,因此,請避免使用 -I 選項。
使用者定義區段使用的選項
-u section
包括 section 作為使用者定義的區段。若要包括一個以上的使用者定義區段, section 必須是以空格分隔的區段名稱清單。
-d dir
從 dir 擷取使用 -u 指定的區段檔案。
磁帶歸檔檔案的選項
-t
在磁帶裝置上建立歸檔檔案。filename 引數是磁帶裝置的名稱。
-p posn
只可與 -t 選項一起使用,用於指定 flar create 在磁帶裝置上儲存歸檔檔案的位置。如果不使用此選項, flar create 會將歸檔檔案放置在磁帶的目前位置上。
-b blocksize
指定 flar create 在建立歸檔檔案時使用的區塊大小。如果不指定區塊大小,flar create 會使用預設的區塊大小,即 64K。
歸檔檔案識別選項
這些關鍵字和值會出現在歸檔檔案的識別區段中。
-U key=val
在歸檔檔案識別區段中包括使用者定義的關鍵字和值。
-i date
使用 date 作為關鍵字 creation_date 的值。如果不指定日期,flar create 會使用目前的系統時間與日期。
-m master
使用 master 作為您在其上建立歸檔檔案的主系統的名稱。master 為關鍵字 creation_master 的值。如果不指定 master,flar create 會使用 uname -n 報告的系統名稱。
-e descr
使用 descr 作為關鍵字 content_description 的值。此選項不能在使用 -E 選項時使用。
-E descr_file
從 descr_file 檔案擷取關鍵字 content_description 的值。此選項不能在使用 -e 選項時使用。
-a author
使用 author 作為歸檔檔案識別區段中的作者名稱。author 為關鍵字 content_author 的值。如果不指定作者,flar create 將不在歸檔檔案識別區段中包括關鍵字 content_author。
-T type
使用 type 作為關鍵字 content_type 的值。type 由使用者自行定義。如果不指定類型,flar create 將不包括關鍵字 content_type。
