Solaris 9 安裝指南
檔案系統概述
Solaris Live Upgrade 會區分兩種檔案系統類型:重要檔案系統以及可共用的檔案系統。Solaris 作業環境必須有重要檔案系統,並且在作用中與非作用中啟動環境的 vfstab 檔案中,重要檔案系統是獨立的裝載點。範例為 root (/)、/usr、/var 或 /opt。這些檔案系統永遠是從來源處複製到非作用中啟動環境。重要檔案系統有時指非共用型的檔案系統。可共用的檔案系統為作用中及非作用中啟動環境中使用者定義的檔案(如 /export),它們在 vfstab 中包含相同的裝載點。因此,更新作用中啟動環境的共用檔案也會更新非作用中啟動環境的資料。依預設,當您建立新的啟動環境時,將共用可共用的檔案系統。但是您可以指定一個目標磁碟片段,然後複製檔案系統。如需有關可共用檔案系統的更多詳細資訊,請參閱為可共用檔案系統選取磁碟片段的準則。
交換是可共用檔案系統的一種特殊情況。與可共用的檔案系統相同,依預設所有交換磁碟片段都可共用。但是,如果您指定交換的目標目錄,則會複製該交換磁碟片段。藉由使用字元使用者介面,或在指令行中使用 lucreate (1M) 和 -m 選項,您可以達到此目標。分割與合併交換磁碟片段是受限制的,即除目前的啟動環境,或者來源啟動環境使用 -s 選項的情況外,其他任何啟動環境均無法使用交換磁碟片段。如果交換磁碟片段被任何其他啟動環境使用,不論該磁碟片段是否包含交換、UFS 或任何其他檔案系統,都無法建立啟動環境。交換磁碟片段並非必需的。如需有關重新配置交換檔的程序,請參閱「建立啟動環境(字元介面)」步驟 9 或建立啟動環境和重新配置交換檔(指令行介面)。
註解 –
建立啟動環境的檔案系統時,其規則與建立 Solaris 作業環境檔案系統的規則是相同的。Solaris Live Upgrade 無法防止您進行重要檔案系統的無效配置。 例如,您可以輸入 lucreate 指令,為根 ( /) 和 /kernel(根 [/] 的無效分支)建立獨立的檔案系統。
