Solaris WBEM 開発ガイド
クライアント (ユーザー) が WBEM サーバー上の CIMOM によって認証されない場合
クライアントが WBEM サーバー上の CIMOM によって正常に認証されない場合、WBEM サーバーは CIM セキュリティ例外を返します。この例外は、サーバーがクライアントアプリケーション内に CIM クライアントハンドルを作成しようとしたときに返されます。この例外には、認証の試行が失敗した理由を示すエラーコードが含まれています。
WBEM サーバーがユーザーの ID と資格情報を検証できない場合や、ユーザー ID が無効な場合、WBEM サーバーは CIM セキュリティ例外を返します。この例外には、NO_SUCH_PRINCIPAL エラーが含まれます。WBEM サーバーがユーザーの ID と資格情報を検証できない場合や、ユーザー ID に対するパスワードが無効な場合、WBEM サーバーは CIM セキュリティ例外を返します。この例外には、INVALID_CREDENTIAL エラーが含まれます。
WBEM サーバーが Solaris の役割 ID を検証できない場合、WBEM サーバーは、 NO_SUCH_ROLE エラーの入った CIM セキュリティ例外を返します。
引き受けた役割 ID に対して役割のパスワードが無効な場合、WBEM サーバーは、INVALID_CREDENTIAL エラーの入った CIM セキュリティ例外を返します。
役割 ID とパスワードが有効でも、そのユーザーが役割を引き受けることを許可されていなければ、WBEM サーバーは、 CANNOT_ASSUME_ROLE エラーの入った CIM セキュリティ例外を返します。
これらの CIM セキュリティ例外については、次の表で詳しく説明します。
エラー
考えられる原因
解決法
NO_SUCH_PRINCIPAL
指定されたユーザー ID が WBEM サーバー上の Solaris オペレーティング環境で無効であるか、そのユーザーのユーザーアカウントがパスワードを持っていない、またはロックされている
ユーザー ID が有効であることを確認してください。ユーザー ID が有効であれば、ユーザーは、WBEM サーバーマシン上の Solaris オペレーティング環境にログインできます。場合によっては、ネームサービステーブルも確認する必要があります。これにより、Solaris WBEM サーバーが、サーバー上に設定されたネームサービスのユーザー ID を使用しているかどうかを判別できます。
INVALID_CREDENTIAL
指定されたユーザーのパスワード、または引き受けられた役割のパスワードが、WBEM サーバー上の Solaris オペレーティング環境のユーザーに対して無効である
ユーザーのパスワードが正しいかどうか確認してください。
NO_SUCH_ROLE
WBEM サーバーに対する認証で使用された役割 ID が、WBEM サーバー上の Solaris オペレーティング環境で有効な RBAC 役割ではない
役割 ID は、サーバー上の passwd テーブルでは有効ですが、この ID でサーバーにログインすることはできません。 Solaris ソフトウェアは、役割 ID に直接ログインすることを許可しません。passwd テーブルで役割 ID を確認し、user_attr テーブルでその役割がユーザーの役割の種類として定義されていることを確認してください。user_attr テーブル内の役割 ID には、type=role という構文の属性が含まれています。
Solaris 管理コンソールのユーザーツールを使って、有効なユーザーまたは有効な役割 ID を確認することもできます。ユーザーアカウントツールではユーザーの確認、管理役割ツールでは役割の確認が可能です。ただし、ユーザーツールを使用するときは、CIMOM サーバー上のテーブルの正しいソースを把握していなければなりません。なぜなら、CIMOM サーバーが NIS などのネームサービスを使用している場合は、そのネームサービスのマスターサーバーにアクセスしなければならないからです。
CANNOT_ASSUME_ROLE
役割 ID は有効だが、認証交換で指定されたユーザー ID は、その役割を引き受けるように構成されていない
Solaris 管理コンソールユーザーツールコレクションに含まれている管理役割ツールを使って、ユーザーに役割を明示的に割り当てます。管理役割ツールについては、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「役割プロパティの変更」を参照してください。
