Un des messages sans gravité indiqués ci-dessous peut s'afficher dans le fichier Maintenance_Update_log du répertoire /var/sadm/install_data.
One or more patch packages included in XXXXXX-YY are not installed on this system. Patchadd is terminating. |
Ou :
Installation of XXXXXX-YY failed: Attempting to patch a package that is not installed. |
Ces messages indiquent que la commande patchadd n'a pu localiser sur votre système aucun des modules auxquels elle comptait appliquer un patch ; le patch indiqué a donc été sauté.
Ces messages s'affichent lorsque patchadd détecte un conflit entre l'architecture du patch et celle du système sur lequel vous voulez l'installer. Par exemple, un patch sun4u sur un système sun4m.
Cela peut aussi être dû à l'absence d'un ou plusieurs modules. Soit le module a été supprimé par l'administrateur, soit il n'a jamais été installé. Ce type d'erreur peut survenir par exemple si une grappe plus petite que la distribution complète a été installée.
Solution : ignorez le message d'erreur.
