Solaris 9 8/03 Versionshinweise
Priority-Paging und damit zusammenhängende Kernel-Tunables (priority_paging/cachefree)
Die Tunable-Parameter priority_paging und cachefree werden in Solaris 9 nicht unterstützt. Diese Parameter wurden durch eine verbesserte Dateisystem-Caching-Architektur ersetzt, in welcher dem Priority-Paging ähnliche, aber ständig aktivierte Paging-Richtlinien zum Einsatz kommen. Der Versuch, diese Parameter in der Datei /etc/system zu setzen, führt zu Bootzeit-Warnungen wie der folgenden:
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel'
sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel'
Wenn Sie ein Upgrade auf Solaris 9 durchführen oder die SUNWcsr-Pakete mit pkgadd hinzufügen und Ihre Datei /etc/system die Parameter priority_paging oder cachefree enthält, geschieht Folgendes:
  1. Sind die Parameter priority_paging oder cachefree in der Datei /etc/system gesetzt, wird folgende Meldung angezeigt:
    NOTE: /etc/system has been modified since it contains references to
    priority paging tunables. Please review the changed file.
  2. In der Datei /etc/system werden vor Zeilen, die priority_paging oder cachefree setzen, Kommentare eingefügt. Wenn z. B. priority_paging auf 1 eingestellt ist, wird diese Zeile durch die folgenden ersetzt:
    * NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and
    * has been removed. Since references to priority paging-related tunables
    * will now result in boot-time warnings, the assignment below has been
    * commented out. For more details, see the Solaris 9 Release Notes, or
    * the "Solaris Tunable Parameters Reference Manual".
    * set priority_paging=1
