filesys Slice Größe [[Dateisystem optionale_Parameter]] |
Bei der Verwendung von filesys mit den aufgeführten Werten erstellt das JumpStart-Programm bei der Installation lokale Dateisysteme. Sie können filesys mehr als einmal angeben
Slice – Verwenden Sie einen der folgenden Werte:
any – Das JumpStart-Programm erstellt das Dateisystem auf einer beliebigen Festplatte.
Sie können any nicht angeben, wenn für Größe der Wert existing, all, free, Start:Größe oder ignore gilt.
cw txdy sz oder cxdy sz – Das Festplatten-Slice, auf welches das JumpStart-Programm das Dateisystem legt, zum Beispiel c0t0d0s0 oder c0d0s0.
rootdisk.s n – Die Variable, die den Wert für die Root-Festplatte des Systems enthält. Diese wird vom JumpStart-Programm wie unter So wird die Root-Festplatte des Systems festgelegt beschrieben ermittelt. Das Suffix sn gibt ein bestimmtes Slice auf der Festplatte an.
Größe – Verwenden Sie einen der folgenden Werte:
numerischer_Wert – Die Größe des Dateisystem wird als numerischer_Wert in MB angegeben.
existing – Die aktuelle Größe des vorhandenen Dateisystems wird verwendet.
Wenn Sie den Wert existing verwenden, können Sie den Namen eines vorhandenen Slice ändern, indem Sie für Dateisystem einen anderen Einhängepunktnamen angeben.
auto – Die Größe des Dateisystems wird automatisch festgelegt, und zwar je nach der ausgewählten Software.
all – Das angegebene Slice verwendet die gesamte Festplatte für das Dateisystem. Wenn Sie den Wert all angeben, können keine weiteren Dateisysteme auf der entsprechenden Festplatte untergebracht werden.
free – Der verbleibende freie Speicherplatz auf der Festplatte wird für das Dateisystem verwendet.
Wenn free als Wert für filesys verwendet wird, muss der filesys-Eintrag der letzte Eintrag im Profil sein.
Start:Größe – Das Dateisystem wird explizit partitioniert. Start gibt den Zylinder an, an dem das Slice beginnt. Größe gibt die Anzahl an Zylindern für das Slice an.
Dateisystem – Der Wert Dateisystem ist optional und wird verwendet, wenn für Slice der Wert any oder c wtxd ysz angegeben wird. Wenn Dateisystem nicht angegeben wird, gilt standardmäßig der Wert unnamed. Wenn unnamed verwendet wird, können Sie die optionalen_Parameter nicht angeben. Verwenden Sie hier einen der folgenden Werte:
Einhängepunktname – Der Einhängepunktname des Dateisystems, zum Beispiel /var.
swap – Das angegebene Slice wird als swap-Bereich verwendet.
overlap – Das angegebene Slice wird als eine Darstellung eines Festplattenbereichs definiert. Der VTOC-Wert lautet V_BACKUP. Standardmäßig ist Slice 2 ein Overlap-Slice, das eine Darstellung der gesamten Festplatte bildet.
Sie können overlap nur angeben, wenn für Größe der Wert existing, all oder Start:Größe verwendet wird.
unnamed – Das angegebene Slice wird als ein raw-Slice definiert. In diesem Fall gibt es für Slice keinen Einhängepunktnamen. Wenn Sie Dateisystem nicht angeben, wird standardmäßig unnamed verwendet.
ignore – Das angegebene Slice wird nicht verwendet und vom JumpStart-Programm nicht erkannt. Mithilfe dieser Option können Sie festlegen, dass ein Dateisystem auf einer Festplatte während der Installation ignoriert wird. Das JumpStart-Programm erstellt ein neues Dateisystem auf der Festplatte mit demselben Namen. Sie können ignore nur verwenden, wenn partitioning existing angegeben wird.
optionale_Parameter – Verwenden Sie einen der folgenden Werte:
preserve – Das Dateisystem auf dem angegebenen Slice wird beibehalten.
preserve kann nur angegeben werden, wenn für Größe der Wert existing und für Slice der Wert cwtxdysz gilt.
Einhängeoptionen – Eine oder mehrere Einhängeoptionen. Dies ist mit der Option -o des Befehls mount(1M) identisch. Die Einhängeoptionen werden für den angegebenen Einhängepunktnamen zu dem /etc/vfstab-Eintrag hinzugefügt.
Wenn Sie mehr als eine Einhängeoption angeben müssen, trennen Sie die einzelnen Optionen durch Kommas ohne Leerzeichen (zum Beispiel ro,quota).
