Solaris 9: Guía de instalación
Creación de perfiles derivados con una secuencia de inicio
Un perfil derivado es un perfil creado de forma dinámica por una secuencia de inicio durante una instalación JumpStart personalizada. Los perfiles derivados se necesitan cuando no se puede configurar el archivo rules donde buscar concordancias de sistemas específicos con un perfil. Por ejemplo, es posible que los perfiles derivados sean necesarios para modelos de sistemas idénticos que tengan componentes de hardware diferentes, como los sistemas con memorias intermedias de trama diferentes.
Para configurar una regla para que use un perfil derivado deberá realizar las siguientes tareas:
Cuando un sistema concuerda con una regla cuyo campo de perfil es un símbolo igual (=), la secuencia de inicio crea el perfil derivado que se usa para instalar el software Solaris en el sistema.
A continuación se ofrece un ejemplo de secuencia de inicio que crea el mismo perfil derivado en cada ocasión. Se puede escribir una secuencia de inicio para crear perfiles derivados diferentes que dependen de la evaluación de las reglas.
Ejemplo 24–1 Una secuencia de inicio que crea un perfil derivado
#!/bin/sh
echo "install_type        initial_install"> ${SI_PROFILE}
echo "system_type         standalone">> ${SI_PROFILE}
echo "partitioning        default">> ${SI_PROFILE}
echo "cluster             SUNWCprog">> ${SI_PROFILE}
echo "package       SUNWman     delete">> ${SI_PROFILE}
echo "package       SUNWolman   delete">> ${SI_PROFILE}
echo "package       SUNWxwman   delete">> ${SI_PROFILE}
En el ejemplo, la secuencia de inicio debe usar la variable de entorno SI_PROFILE para el nombre del perfil derivado, que se fija en /tmp/install.input de forma predeterminada.
Nota –
Si se usa una secuencia de inicio para crear un perfil derivado, compruebe que la secuencia no tiene errores. Los perfiles derivados no se verifican con la secuencia check porque no se crean hasta que se ha ejecutado la secuencia de inicio.
