partitioning tipo |
partitioning define la forma en que los discos se dividen en segmentos para los sistemas de archivo durante la instalación.
tipo: use uno de los valores siguientes:
default: el programa JumpStart selecciona los discos y crea los sistemas de archivo en los que se instalará el software especificado, salvo para los sistemas de archivo especificados con las palabras clave filesys. rootdisk se selecciona primero. El programa JumpStart usa discos adicionales si el software especificado no cabe en el rootdisk.
existing: el programa JumpStart utiliza los sistemas de archivo existentes en los discos del sistema. Todos los sistemas de archivo salvo /, /usr, /usr/openwin, /opt y /var se conservan. El programa JumpStart usa el campo del último punto de montaje del superbloque del sistema de archivos para determinar qué punto de montaje del sistema de archivos representa el segmento.
Cuando se usan las palabras clave de perfil filesys y partitioning existing hay que fijar el tamaño en existing.
explicit: el programa JumpStart utiliza los discos y crea los sistemas de archivo especificados por las palabras clave filesys. Si sólo se especifica el sistema de archivos raíz (/) con la palabra clave filesys, se instala todo el software Solaris en el sistema de archivos raíz (/).
Si se usa el valor de perfil explicit, se deberá usar la palabra clave filesys para especificar los discos que se deben usar y los sistemas de archivo que hay que crear.
Si no se especifica partitioning en el perfil, el tipo default de particionado se usa de forma predeterminada.
