| M |
| | masque de réseau, préconfiguration ( ) |
| | mémoire |
| | | espace swap et ( ) |
| | | mot-clé de règle ( ) ( ) |
| | | mot-clé de sonde ( ) |
| | message boot: cannot open /kernel/unix ( ) |
| | message Can't boot from file/device ( ) |
| | message cannot open /kernel/unix ( ) |
| | message CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE ( ) |
| | message clock gained xxx days ( ) |
| | message d'erreur Client inconnu ( ) |
| | message de problème de câble de transmission et de réception des données ( ) |
| | message No carrier - transceiver cable problem ( ) |
| | message RPC failed: error 5: RPC Timed out ( ) |
| | message RPC Timed out ( ) ( ) |
| | message WARNING: clock gained xxx days message ( ) |
| | mettre à niveau |
| | | avec réaffectation d'espace disque ( ) |
| | | fichier journal ( ) ( ) ( ) |
| | | méthodes ( ) |
| | | mots-clés de profil ( ) ( ) ( ) |
| | | nettoyage ( ) ( ) |
| | | par rapport à l'installation initiale ( ) |
| | | Solaris Live Upgrade |
| | | | directives pour ( ) |
| | | | récupération d'un échec de mise à niveau pour ( ) |
| | | | tâches ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
| | | vers une version de mise à jour de Solaris ( ) |
| | microprocesseurs |
| | | mot-clé de règle ( ) |
| | | mots-clés de règle ( ) |
| | miroir |
| | | Voir volume RAID-1 | |
| | mise à jour, installation JumpStart personnalisée ( ) |
| | mise à jour d'un système clone, description ( ) |
| | mise à niveau |
| | | à l'aide de la méthode d'installation JumpStart personnalisée ( ) |
| | | comparaison de méthodes ( ) |
| | | configuration minimale requise ( ) |
| | | échec de la mise à niveau ( ) |
| | | en comparaison avec une installation ( ) |
| | | méthodes ( ) |
| | | présentation des tâches ( ) |
| | | recommandations relatives à l'espace disque ( ) |
| | | | description ( ) |
| | | | tâches ( ) |
| | Modes d'exécution, de Solaris Web Start ( ) |
| | modification des répertoires |
| | | image du logiciel Solaris 9 Édition pour plate-forme SPARC sur le disque local ( ) |
| | | vers l'image du logiciel Solaris 9 Édition pour plate-forme x86 sur le disque local ( ) |
| | | vers l'image du logiciel Solaris 9 sur le disque local ( ) ( ) |
| | modify_install_server, description ( ) |
| | modules |
| | | ajout |
| | | | à l'aide d'un script de fin ( ) |
| | | | à l'aide de chroot ( ) |
| | | contraintes inhérentes à la configuration de JumpStart personnalisée ( ) |
| | | fichier d'administration ( ) |
| | | | ajout ( ) |
| | | | contraintes ( ) ( ) ( ) |
| | montage |
| | | affichage de systèmes de fichiers montés ( ) |
| | | par Solaris 9 installation ( ) |
| | | précaution à prendre pour le script de début ( ) |
| | monter, des systèmes de fichiers distants ( ) |
| | mot-clé archive_location ( ) |
| | mot-clé backup_media ( ) |
| | mot-clé boot_device ( ) |
| | mot-clé bootenv createbe ( ) |
| | mot-clé client_arch ( ) |
| | mot-clé contrainte_configuration ( ) |
| | mot-clé de no_master_check ( ) |
| | mot-clé de profil ( ) |
| | | backup_media ( ) |
| | | boot_device ( ) |
| | | client_arch ( ) |
| | | client_root ( ) |
| | | client_swap ( ) |
| | | cluster |
| | | | description et valeurs ( ) ( ) |
| | | dontuse |
| | | | usedisk et ( ) |
| | | filesys |
| | | | description et valeurs ( ) |
| | | geo |
| | | isa_bits |
| | | layout_constraint |
| | | locale |
| | | num_clients ( ) |
| | | package |
| | | partitioning |
| | | | choisir les disques ( ) |
| | | root_device ( ) |
| | | system_type |
| | | usedisk |
| | mot-clé de profil client_root ( ) |
| | mot-clé de profil cluster |
| | mot-clé de profil dontuse ( ) |
| | mot-clé de profil du cluster, exemples ( ) |
| | mot-clé de profil fdisk, exemple ( ) |
| | mot-clé de profil filesys |
| | | exemples ( ) |
| | mot-clé de profil install_type |
| | | configuration minimale ( ) |
| | | exemples ( ) |
| | | tester des profils ( ) ( ) |
| | mot-clé de profil num_clients ( ) |
| | mot-clé de profil package, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé de profil system_type, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé de profil type_système, exemples ( ) |
| | mot-clé de profil usedisk, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé de règle |
| | | any |
| | | arch ( ) |
| | | disksize |
| | | domainname ( ) ( ) |
| | | hostaddress ( ) ( ) |
| | | hostname ( ) ( ) |
| | | installed |
| | | karch ( ) ( ) |
| | | memsize ( ) ( ) |
| | | model ( ) ( ) |
| | | network ( ) ( ) |
| | | osname ( ) ( ) |
| | | probe ( ) |
| | | totaldisk ( ) ( ) |
| | mot-clé de règle arch ( ) ( ) |
| | mot-clé de règle disksize |
| | mot-clé de règle domainname ( ) ( ) |
| | mot-clé de règle hostaddress ( ) ( ) |
| | mot-clé de règle hostname |
| | | exemple ( ) |
| | mot-clé de règle installed |
| | mot-clé de règle karch ( ) ( ) |
| | mot-clé de règle memsize |
| | mot-clé de règle model |
| | mot-clé de règle network |
| | mot-clé de règle osname ( ) ( ) |
| | mot-clé de règle probe, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé de règle totaldisk ( ) ( ) |
| | mot-clé de règles ( ) |
| | mot-clé de sonde |
| | | arch ( ) |
| | | disks ( ) |
| | | domainname ( ) |
| | | hostaddress ( ) |
| | | hostname ( ) |
| | | installée ( ) |
| | | karch ( ) |
| | | memsize ( ) |
| | | model ( ) |
| | | network ( ) |
| | | osname ( ) |
| | | totaldisk ( ) |
| | mot-clé de sonde arch ( ) |
| | mot-clé de sonde disks, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé de sonde domainname ( ) |
| | mot-clé de sonde hostaddress ( ) |
| | mot-clé de sonde hostname, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé de sonde installée, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé de sonde karch ( ) |
| | mot-clé de sonde memsize, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé de sonde model, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé de sonde network, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé de sonde osname ( ) |
| | mot-clé de sonde totaldisk ( ) |
| | mot-clé des profils dontuse ( ) |
| | mot-clé du profil |
| | | cluster |
| | mot-clé du profil cluster, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé du profil fdisk, description et valeurs ( ) |
| | mot-clé du profil filesys, exemples ( ) |
| | mot-clé du profil install_type, configuration minimale ( ) |
| | mot-clé filesys ( ) |
| | mot-clé geo ( ) |
| | mot-clé install_type ( ) |
| | mot-clé isa_bits ( ) |
| | mot-clé layout_constraint ( ) |
| | mot-clé locale ( ) |
| | mot-clé partitioning ( ) |
| | mot-clé root_device ( ) |
| | mot-clé support_sauvegarde ( ) |
| | mot de passe, superutilisateur ( ) ( ) |
| | mot de passe superutilisateur, préconfiguration ( ) |
| | mot de passe superutilisateur, définition à l'aide d'un script de fin ( ) |
| | mots-clés |
| | | fichier sysidcfg ( ) |
| | | Solaris Flash archives ( ) |
| | | Solaris Flash archives, méthode JumpStart personnalisée ( ) |
| | | | profil ( ) ( ) |
| | | | volumes ( ) |
| | mots-clés de profil ( ) |
| | | cluster |
| | | | exemples ( ) |
| | | fdisk |
| | | | exemple ( ) |
| | | filesys |
| | | | exemples ( ) ( ) |
| | | | systèmes de fichiers locaux ( ) |
| | | forced_deployment |
| | | install_type |
| | | | configuration minimale ( ) ( ) |
| | | | exemples ( ) |
| | | local_customization |
| | | | description et valeurs ( ) ( ) ( ) |
| | | no_master_check |
| | | partitionner |
| | | | exemples ( ) ( ) |
| | | sensibilité à la casse ( ) |
| | | type_système |
| | | | exemples ( ) |
| | mots-clés de profils |
| | | forced_deployment |
| | mots-clés de règle |
| | | arch ( ) |
| | | disksize |
| | | hostname ( ) |
| | mots-clés de sonde, rootdisk ( ) |
| | mots-clés des profils |
| | | dontuse |
| | | fdisk |
| | | partitionner |
| | | | en excluant des disques ( ) |
