Les sections d'une archive ayant été découpée peuvent être combinées afin de donner naissance à une nouvelle archive.
La commande flar combine crée une archive Solaris Flash à partir des sections individuelles. Chaque section doit être stockée dans un fichier distinct, portant le même nom que la section. Pour procéder à une fusion d'archive, vous devez disposer, au minimum, des trois fichiers suivants :
cookie de l'archive (cookie)
Identification de l'archive (identification)
fichiers de l'archive (archive)
Lors de la combinaison des sections, gardez en mémoire les points indiqués ci-dessous.
Si archive est un répertoire, la commande flar utilise cpio pour archiver le répertoire avant de l'inclure dans l'archive combinée.
Si la section d'identification de l'archive indique que celle-ci doit être compressée, flar compresse le contenu de la nouvelle archive combinée.
La commande flar ne valide pas les sections. En particulier, elle ne valide ni ne met à jour aucun des champs de la section d'identification de l'archive.
flar combine [-d répertoire] [-u section] [-t [-p pos] [- b taille_bloc]] nom_fichier
Lit les sections à combiner à partir du répertoire spécifié au lieu du répertoire courant.
Si vous l'utilisez, flar copie les sections Cookie, Identification, Archive et section. Vous pouvez indiquer un nom de section seul ou une liste de noms de section séparés par des espaces.
Si vous n'utilisez pas cette option, la commande flar se contentera de copier la section cookie (Cookie), la section d'identification (Identification) et la section des fichiers de l'archive (Archive).
Cet exemple illustre la combinaison d'une section cookie de l'archive, d'une section d'identification de l'archive et d'une section des fichiers de l'archive qui forment alors une archive complète. Cette archive est appelée newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar |
Cet exemple illustre la combinaison d'une section cookie de l'archive, d'une section d'identification de l'archive, d'une section des fichiers de l'archive et d'une section utilisateur qui forment alors une archive complète. Cette archive est appelée newarchive.flar. Le contenu de la section utilisateur se trouve dans le fichier appelé utilisateur, qui réside dans le répertoire actuel.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar |
