WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).
cette erreur se produit lorsqu'au moins deux serveurs, sur un même réseau, cherchent à répondre en même temps à une requête d'initialisation émise par un client d'installation. Le client d'installation se connecte au mauvais serveur d'initialisation et l'installation est suspendue. Les raisons suivantes peuvent être à l'origine de cette erreur :
Origine :raison 1 -Les fichiers /etc/bootparams peuvent exister sur différents serveurs avec une entrée pour ce client d'installation.
Solution :raison 1 - Vérifiez que les serveurs de votre réseau ne comportent pas plusieurs entrées /etc/bootparams correspondant au client d'installation. Si c'est le cas, supprimez les entrées redondantes du fichier /etc/bootparams sur tous les serveurs d'installation et d'initialisation à l'exception de celui que vous souhaitez voir utilisé par le client d'installation.
Origine :raison 2 -Il est possible que plusieurs entrées de répertoire /tftpboot ou /rplboot coexistent pour ce client d'installation.
Solution :raison 2 - Vérifiez qu'il n'existe pas plusieurs entrées du répertoire /tftpboot ou /rplboot sur les serveurs de votre réseau, correspondant au client d'installation. Si c'est le cas, supprimez les entrées redondantes du répertoire /tftpboot ou /rplboot sur tous les serveurs d'installation et d'initialisation, à l'exception de celui que vous souhaitez voir utiliser par le client d'installation.
Origine :raison 3 - Une entrée correspondant au client d'installation figure dans le fichier /etc/bootparams d'un serveur et une autre dans le fichier /etc/bootparams, qui permet à l'ensemble des systèmes d'accéder au serveur de profils. Exemple :
* install_config=serveur_profil:chemin
Une ligne similaire à l'entrée précédente dans le tableau NIS ou NIS+ bootparams peut également être à l'origine de cette erreur.
Solution :raison 3 - Si une entrée joker figure dans la carte ou la table bootparams du service de noms (ex. : * install_config=), supprimez-la et ajoutez-la dans le fichier /etc/bootparams du serveur d'initialisation.
No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions (systèmes SPARC uniquement)
cette erreur se produit sur un système lorsque vous tentez de l'installer à partir de votre réseau et lorsque votre système n'est pas bien configuré.
Solution :veillez à bien configurer le système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
prom_panic: Could not mount file system(systèmes SPARC uniquement)
cette erreur se produit lorsque vous installez Solaris 9 à partir d'un réseau, mais que le logiciel d'initialisation ne parvient pas à localiser :
Le DVD Solaris 9, qu'il s'agisse du DVD ou d'une copie de l'image du DVD sur le serveur d'installation
L'image du CD Solaris 9 1 sur 2, qu'il s'agisse du CD Solaris 9 1 sur 2 ou d'une copie de l'image du CD Solaris 9 1 sur 2 sur le serveur d'installation.
assurez-vous que le logiciel d'installation est chargé et qu'il est partagé.
Si vous installez Solaris 9 à partir du lecteur de DVD-ROM ou de CD-ROM du serveur d'installation, vérifiez que le DVD Solaris 9 ou le CD Solaris 9 1 sur 2 est inséré dans le lecteur approprié, qu'il est monté et qu'il est partagé dans le fichier /etc/dfs/dfstab.
Si vous effectuez l'installation à partir d'une copie de l'image du DVD Solaris 9 ou de l'image du CD Solaris 9 1 sur 2 enregistrée sur le disque dur du serveur d'installation, assurez-vous que le chemin d'accès au répertoire de la copie est effectivement partagé dans le fichier /etc/dfs/dfstab.
Reportez-vous à la page de manuel install_server.
Timeout waiting for ARP/RARP packet...(systèmes SPARC uniquement)
raison 1 - Le client tente d'initialiser à partir du réseau, mais il ne parvient pas à trouver un système qui le reconnaisse.
Solution :raison 1 - Assurez-vous que le nom d'hôte du système figure dans le service de noms NIS ou NIS+. Vérifiez également l'ordre de recherche de bootparams dans le fichier /etc/nsswitch.conf du serveur d'initialisation.
La ligne suivante du fichier /etc/nsswitch.conf indique par exemple que JumpStart ou le Programme suninstall de Solaris consulte d'abord les cartes NIS à la recherche d'informations bootparams. Si le programme ne trouve aucune information, JumpStart ou le Programme suninstall de Solaris observe le contenu du fichier /etc/bootparams du serveur d'initialisation.
bootparams: nis filesOrigine :
raison 2 - L'adresse Ethernet du client est erronée.
Solution :raison 2 -Vérifiez l'adresse Ethernet du client dans le fichier /etc/ethers du serveur d'installation.
Origine :raison 3 - Lors d'une installation JumpStart personnalisée, la commande add_install_client détermine le groupe de plates-formes qui utilise un serveur donné en tant que serveur d'installation. Ce problème survient dès lors que la valeur de l'architecture associée à la commande add_install_client est erronée. Vous souhaitez par exemple installer une machine sun4u, mais avez indiqué sun4m par accident.
Solution :raison 3 -Réexécutez add_install_client en indiquant la bonne valeur d'architecture.
ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast (systèmes x86 uniquement)
ce message d'erreur s'affiche lorsque vous initialisez un système avec une carte en anneau à jeton. La multidiffusion Ethernet et la multidiffusion en anneau à jeton ne fonctionnent pas de la même manière. Vous obtenez ce message d'erreur, car l'adresse de multidiffusion fournie n'est pas valide.
Solution :ignorez ce message d'erreur. Si la multidiffusion ne fonctionne pas, IP utilise la diffusion par couches. L'installation n'échouera donc pas.
Requesting Internet address for Ethernet_Address (systèmes x86 uniquement)
le client tente d'initialiser à partir du réseau, mais il ne parvient pas à trouver un système qui le reconnaisse.
Solution :assurez-vous que le nom d'hôte du système figure dans le service de noms. Si le nom d'hôte du système figure effectivement dans le service de noms NIS ou NIS+, mais que ce message d'erreur persiste, essayez de réinitialiser le système.
RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying... (systèmes x86 uniquement)
le client tente une initialisation à partir du réseau, mais il ne trouve aucune entrée de système valide dans le fichier /etc/bootparams du serveur d'installation.
Solution :utilisez la commande add_install_client sur le serveur d'installation. Elle ajoute l'entrée appropriée dans le fichier /etc/bootparams, permettant ainsi au client d'initialiser à partir du réseau.
Still trying to find a RPL server... (systèmes x86 uniquement)
le système tente une initialisation à partir du réseau mais le serveur n'est pas configuré pour initialiser ce système.
Solution :sur le serveur d'installation, exécutez add_install_client pour le système que vous souhaitez installer. La commande add_install_client configure un répertoire /rplboot qui comporte l'essentiel du programme d'initialisation réseau.
