le0 : No carrier - transceiver cable problem
le système n'est pas relié au réseau.
Solution :si votre système est autonome, ignorez ce message. Si votre système est en réseau, vérifiez le câblage Ethernet.
The file just loaded does not appear to be executable
le système ne trouve pas de support d'initialisation.
Solution :assurez-vous que votre système est configuré de manière à accepter l'installation de Solaris 9 à partir d'un serveur d'installation du réseau. Vérifiez, par exemple, que vous avez défini le groupe de plates-formes adapté lors de la configuration de votre système.
Ou, si vous n'avez pas copié les images du DVD Solaris 9 ou celles du CD Solaris 9 1 sur 2, du CD Solaris 9 2 sur 2 et des CD de versions localisées Solaris 9 sur le serveur d'installation, vérifiez que le DVD Solaris 9 ou le CD Solaris 9 1 sur 2 est monté et que le serveur d'installation peut y accéder.
boot: cannot open /kernel/unix(systèmes SPARC uniquement)
cette erreur se produit si vous avez écrasé l'emplacement du fichier d'initialisation (boot - file) pour le configurer explicitement sur /kernel/unix.
Solution :Réinitialisez le fichier d'initialisation (boot -file) dans la mémoire PROM en “ “ (vierge).
Vérifiez que le diag-switch est bien réglé sur "off" et "true".
Can't boot from file/device
le support d'installation ne parvient pas à trouver le support d'initialisation.
Solution :vérifiez que les conditions suivantes sont bien respectées :
Votre lecteur de DVD ou de CD est installé correctement et est sous tension.
Le DVD Solaris 9 ou le CD Solaris 9 1 sur 2 est inséré dans le lecteur approprié.
Le disque utilisé est propre et en bon état.
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE!(systèmes SPARC uniquement)
il s'agit simplement d'un message d'information.
Solution :ignorez ce message et poursuivez l'installation.
Not a UFS filesystem (systèmes x86 uniquement)
que vous ayez effectué l'installation de Solaris 9 à l'aide du Programme suninstall de Solaris ou du programme d'installation personnalisée JumpStart, vous n'avez sélectionné aucun disque d'initialisation. Vous devez utiliser la Disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 Édition pour plate-forme x86 ou modifier le BIOS pour pouvoir initialiser votre système.
Solution :Insérez la Disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 Édition pour plate-forme x86 dans le lecteur approprié de votre système (généralement le lecteur A). Pour de plus amples informations sur l'accès à la Disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 Édition pour plate-forme x86, reportez-vous à la rubrique x86: accès à l'assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 et à PXE .
Si vous ne pouvez pas utiliser le support d'initialisation, allez dans le BIOS et sélectionnez BIOS pour initialiser votre système. Pour des instructions détaillées, consultez la documentation de votre BIOS.
The Solaris Installer could not find a disk that meets the criteria found in the Install documentation. Please see the documentation for more info (systèmes x86 uniquement)
vous avez tenté d'initialiser votre système à partir du CD d'installation Solaris 9 Édition pour plate-forme x86 et mais votre système ne prend pas en charge l'adressage LBA (Logical Block Addressing) et vous ne pouvez donc pas utiliser le CD d'installation Solaris 9 .
Solution :utilisez une image réseau du CD, d'un DVD ou du CD Solaris 9 1 sur 2 Édition pour plate-forme x86 pour effectuer l'installation.
