| Opzioni obbligatorie  |
-n nome_archivio
 |  Il valore di questo flag è il nome dell'archivio. Il nome_archivio specificato sarà il valore della parola
chiave content_name.  |
| Opzione di compressione  |
-c
 | Comprime l'archivio
usando l'utility compress(1). |
| Opzioni per directory e dimensioni  |
- R radice
 | Crea l'archivio dalla gerarchia di file system
che ha inizio dalla directory radice. Se questa opzione non viene specificata, flar create crea l'archivio da un file system situato in /. |
-S
 | Omette le informazioni
sulle dimensioni nell'archivio.  |
-H
 | Non genera l'identificatore
hash.  |
|  Opzioni per la creazione di un archivio differenziale  |
-A dir_immagine_master_originale
 | Crea un archivio differenziale confrontando una
nuova immagine del sistema con l'immagine specificata dall'argomento dir_immagine_master_originale. Nell'impostazione predefinita,
la nuova immagine del sistema è il file system radice (/). Per cambiare questa impostazione, usare l'opzione -R. dir_immagine_master_originale è
una directory in cui è memorizzata l'immagine master originale del
sistema o in cui viene attivata tramite UFS, NFS o lumount. È possibile modificare gli effetti della selezione dei
file per l'archivio differenziale usando le opzioni per la selezione dei contenuti
descritte nella sezione successiva della tabella.  |
-M
 | Esclude il file manifesto.
Quando si utilizza questa opzione, non viene eseguita nessuna verifica dell'archivio
differenziale. Quando si crea un archivio differenziale, flar create crea un lungo elenco dei file del sistema rimasti invariati, di
quelli modificati e di quelli che occorre eliminare dall'archivio. Questo
elenco viene memorizzato nella sezione manifesto dell'archivio. Quando si
installa l'archivio differenziale, il software utilizza questo elenco per
controllare, file per file, l'integrità del sistema clone. L'uso di
questa opzione esclude questo tipo di verifica e mantiene libero lo spazio
utilizzato dalla sezione manifesto nell'archivio differenziale. Tuttavia,
i vantaggi a livello di tempo e occupazione di spazio vanno a scapito del
controllo di integrità durante l'installazione. È perciò
preferibile non usare questa opzione ed eseguire il processo di convalida.  |
|  Opzioni per la selezione del contenuto  |
  Avvertenza – Le opzioni di esclusione dei file del comando flar create
devono essere usate con attenzione. Se si escludono una o più directory,
è possibile che altre di cui non ci si è accorti vengano lasciate
nell'archivio, ad esempio i file di configurazione del sistema. In questo
caso, il sistema si verrebbe a trovare in uno stato incoerente e l'installazione
non verrebbe eseguita. L'opzione di esclusione dovrebbe essere usata preferibilmente
per dati che possano essere facilmente rimossi senza compromettere lo stato
del sistema, ad esempio i file di dati di grandi dimensioni.
-y dir/file_inclusi
 | Aggiunge all'archivio i file e le directory specificate nella
riga di comando. Questa opzione è utile quando si è esclusa
una directory ma si desidera ripristinare singoli file o sottodirectory.
dir/file_inclusi è il nome della sottodirectory o del
file da includere.  |
-f file_elenco
 | Aggiunge all'archivio i file e le directory specificate in
un elenco.
file_elenco è il
percorso completo del file che contiene l'elenco. Il contenuto del file viene
aggiunto all'elenco dei file a meno che non venga specificata l'opzione -F.
Il file file_elenco deve contenere
un solo file per riga.
Se si specifica un file system con -R radice, il percorso dei file deve essere relativo alla directory radice alternativa oppure deve essere un percorso assoluto.
Se il nome_file è “-”, flar create interpreta l'input standard come un elenco di file.
Quando si utilizza il valore “-”, la dimensione dell'archivio
non viene calcolata.  |
-F
 | Usa solo
i file contenuti in -f file_elenco
per creare l'archivio. Questa opzione utilizza -f file_elenco come elenco assoluto, non come un elenco aggiunto
al normale elenco dei file. |
-x dir_esclusa/nome_file
 | Esclude i file e le directory specificate dall'archivio.
I file e le directory devono essere specificati nella riga di comando. È
possibile usare più istanze di questa opzione per escludere più
file o directory.
dir/file_esclusi
è il nome della directory o del file da escludere.  |
-X file_elenco
 | Esclude un elenco di file o di directory dall'archivio.
file_elenco è il percorso completo
Se il file_elenco è “-”, flar create interpreta l'input standard come un elenco di file.
-z file_elenco
 | Esclude o include un elenco di file o di directory dall'archivio. Ogni file
o directory dell'elenco è contrassegnato con un segno più “+”
o meno “-”. Il più indica che il file o la directory vengono
inclusi, mentre il meno indica che vengono esclusi.
file_elenco è il percorso completo del file che contiene
l'elenco.
Se si specifica un file system con -R radice, il percorso dei file deve essere relativo alla directory radice alternativa oppure deve essere un percorso assoluto. |
- I
 | Esclude il controllo
di integrità. Per evitare che importanti file di sistema rimangano
esclusi dall'archivio, flar create esegue un controllo
di integrità. Questo controllo esamina tutti i file registrati nel
database dei package del sistema e interrompe la creazione dell'archivio se
rileva l'esclusione di uno o più di questi file. L'uso di questa opzione
esclude questo controllo di integrità. Si consiglia perciò di
evitare l'uso dell'opzione -I. |
| Opzioni utilizzate per le sezioni definite dall'utente  |
-u  sezione
 |  Include la sezione specificata
come sezione definita dall'utente. Per includere più sezioni definite
dall'utente, il valore sezione deve essere un elenco
separato da spazi che comprende i nomi delle sezioni. |
-d  dir
 | Legge il file della sezione specificato con  -u da dir. |
| Opzioni utilizzate per gli archivi su nastro  |
-t
 | Crea
un archivio su un'unità nastro. L'argomento nome_file indica il nome dell'unità nastro.  |
-p  posizione
 |  Questa opzione può essere usata solo insieme a -t. Specifica la posizione sul nastro in cui flar create dovrà memorizzare l'archivio. Se questa opzione non viene
specificata, flar create colloca l'archivio nella posizione
corrente del nastro.  |
-b  dim_blocchi
 | Specifica la dimensione dei blocchi che flar create dovrà utilizzare durante la creazione dell'archivio. Se
questa opzione non viene specificata, flar create utilizza
la dimensione predefinita di 64 KB.  |
| Opzioni per l'identificazione dell'archivio   Queste parole chiave
e i relativi valori compaiono nella sezione di identificazione dell'archivio.  |
-U  chiave=valore
 | Include le parole chiave definite dall'utente e i relativi
valori nella sezione di identificazione dell'archivio.   |
-i  data
 | Utilizza il valore data per la parola chiave creation_date. Se questa opzione non viene specificata, flar create utilizza la data e l'ora corrente del sistema. |
-m  master
 | Utilizza master come nome del sistema master su
cui è stato creato l'archivio. master è
il valore della parola chiave creation_master. Se non
viene specificato un valore per master, flar create utilizza il nome del sistema restituito da uname -n.  |
-e  descr
 | Utilizza il valore descr per la parola chiave creation_description. Questa opzione non può essere utilizzata
insieme a -E. |
-E file_descr
 | Legge il valore per la parola chiave content_description dal file file_descr. Questa opzione
non può essere utilizzata insieme a -e. |
-a autore
 | Utilizza autore come nome dell'autore nella sezione di identificazione
dell'archivio. autore è il valore della
parola chiave content_author. Se questa opzione non viene
specificata,  flar create non include la parola chiave content_author nella sezione di identificazione dell'archivio. |
-T  tipo
 | Utilizza il valore tipo per la parola chiave content_type. Il tipo è definito
dall'utente. Se questa opzione non viene specificata, flar create non include la parola chiave content_type. |
