Om arkivet har sparats på en HTTP-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location http://servernamn:port sökväg/filnamn valfria_nyckelord |
Namnet på den server där du lagrat arkivet. servernamn kan vara ett portnummer eller namnet på en TCP-tjänst med ett portnummer som bestäms under körtid.
En valfri port. Om du inte anger en port använder installationen för Solaris Flash standardportnumret för HTTP, 80.
Adressen för arkivet som ska hämtas från den angivna servern. Om sökvägen innehåller $HOST byter installationen för Solaris Flash ut $HOST mot namnet på det klonsystem som du installerar.
Namnet på Solaris Flash-arkivfilen.
Valfria nyckelord som du kan ange när du hämtar ett Solaris Flash-arkiv från en HTTP-server.
Nyckelord |
Värdedefinitioner |
auth basic användarnamn lösenord |
Om arkivet finns på en HTTP-server som är lösenordsskyddad, måste du inkludera det användarnamn och lösenord som behövs för åtkomst till HTTP-servern i profilfilen. Obs! Det kan vara riskabelt att använda den här verifieringsmetoden i en profil avsedd att användas med anpassad JumpStart. Obehöriga användare kan ha tillgång till profilfilen som innehåller lösenordet. |
timeout min |
Nyckelordet timeout gör att du kan ange den längsta tid (i minuter) som tillåts förflyta utan datamottagning från HTTP-servern innan anslutningen avbryts, öppnas igen och fortsätter från den punkt då timeouten inträffade. Om du ger timeout värdet 0 (noll), öppnas inte anslutningen igen på grund av inaktivitet. Om en återanslutning på grund av timeout inträffar försöker installationen för Solaris Flash att fortsätta installationen vid den senast kända positionen i arkivet. Om installationen för Solaris Flash inte kan fortsätta installationen vid den senast kända positionen, startas hämtningen om från början av arkivet och informationen som hämtades innan avbrottet på grund av timeout kasseras. |
proxy värd:port |
Nyckelordet proxy gör att du kan ange proxyvärd och proxyport. Du kan använda en proxyvärd för att hämta ett arkiv för Solaris Flash från den andra sidan av en brandvägg. Du måste tillhandahålla en proxyport när du anger nyckelordet proxy. |
Exempel:
archive_location http://silver/arkiv/anv_arkiv.flar timeout 5
Exempel med nyckelordet auth basic användarnamn lösenord:
archive_location http://silver/arkiv/anv_arkiv.flar timeout 5 anv1 hemligt
