Solaris 9 インストールガイド
プロファイルキーワードの説明と例
archive_location プロファイルキーワード
archive_location retrieval_type location
retrieval_type と location の値は、フラッシュアーカイブの格納場所によって異なります。retrieval_type と location に使用できる値や、archive_location キーワードの使用例については、次の各項を参照してください。
ネットワークファイルシステム (NFS) サーバー
アーカイブがネットワークファイルシステム (NFS) サーバーに格納されている場合は、archive_location プロファイルキーワードに次の構文を使用します。
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n
server_name
アーカイブを格納するサーバーの名前です。
path
指定したサーバーから取得するアーカイブの場所です。このパスに $HOST を含めると、フラッシュインストールユーティリティは $HOST をインストール先のクローンシステムの名前に置き換えます。
filename
フラッシュアーカイブファイルの名前です。
retry n
省略可能なキーワードです。n は、フラッシュユーティリティがアーカイブのマウントを試みる最大回数です。
例:
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
HTTP サーバー
アーカイブが HTTP サーバーに格納されている場合は、archive_location プロファイルキーワードに次の構文を使用します。
archive_location http://server_name:port path/filename optional_keywords
server_name
アーカイブを格納するサーバーの名前です。server_name は、ポート番号でも、実行時に決定されるポート番号を持つ TCP サービスの名前でもかまいません。
port
オプションのポートです。ポートを指定しない場合、フラッシュインストールユーティリティはデフォルトの HTTP ポート番号、80 を使用します。
path
filename
optional_keywords
フラッシュアーカイブを HTTP サーバーから取得するときに指定できるオプションのキーワードです。
表 28–3 optional_keywords で使用可能なオプションのキーワード
キーワード
値の定義
auth basic user_name password
アーカイブがパスワード保護された HTTP サーバーに格納されている場合は、その HTTP サーバーへのアクセスに必要なユーザー名とパスワードをプロファイルに含める必要があります。
注 –
カスタム JumpStart で使用しようとするプロファイルにおいてこの認証方法を使用することは、リスクを伴います。これは、承認されていないユーザーが、パスワードが入ったプロファイルにアクセスできる可能性があるためです。
timeout min
timeout キーワードには、HTTP サーバーからのデータ受信を待機する最長の時間を分単位で指定できます。この時間に達すると、接続が切断されて、再接続が行われ、タイムアウトが発生した地点から再開されます。timeout 値として 0 (ゼロ) を指定すると、何も起きないため再接続されません。
タイムアウトによる再接続が発生すると、フラッシュインストールユーティリティはアーカイブを取得した最後の位置からインストールの再開を試みます。この位置でのインストールの再開が不可能な場合、アーカイブの初めから再度データの取得が行われ、タイムアウト前に取得されたデータは破棄されます。
proxy host:port
proxy キーワードを使用して、プロキシホストとプロキシポートを指定できます。プロキシホストを使用すると、ファイアウォール越しにフラッシュアーカイブを取得できます。proxy キーワードを指定する場合は、プロキシポートを指定する必要があります。
例:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
auth basic user_name password キーワードの例:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
FTP サーバー
アーカイブが FTP サーバーに格納されている場合は、archive_location プロファイルキーワードに次の構文を使用します。
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename optional_keywords
user_name:password
プロファイルファイルにおいて、FTP サーバーにアクセスするために必要なユーザー名とパスワードです。
server_name
port
オプションのポートです。ポートを指定しない場合、フラッシュインストールユーティリティはデフォルトの FTP ポート番号 21 を使用します。
path
filename
optional_keywords
フラッシュアーカイブを FTP サーバーから取得するときに指定できるオプションのキーワードです。
表 28–4 archive_location ftp で使用可能なオプションのキーワード
キーワード
値の定義
timeout min
timeout キーワードには、FTP サーバーからのデータ受信を待機する最長の時間を分単位で指定できます。この時間に達すると、接続が切断されて、再接続が行われ、タイムアウトが発生した地点から再開されます。timeout 値として 0 (ゼロ) を指定すると、何も起きないため再接続されません。
proxy host:port
例:
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
ローカルテープ
アーカイブがテープに格納されている場合は、archive_location プロファイルキーワードに次の構文を使用します。
archive_location local_tape device  position
device
フラッシュアーカイブを格納したテープドライブの名前です。デバイス名が正規のパスである場合は、フラッシュインストールユーティリティはデバイスノードへのパスからアーカイブを取得します。正規のパスでないデバイス名を指定した場合は、フラッシュインストールユーティリティはパスに /dev/rmt/ を加えます。
position
アーカイブを保存したテープドライブ上の位置を示します。位置が指定されないと、フラッシュインストールユーティリティはテープドライブの現在の位置からアーカイブを取得します。position を指定することにより、テープドライブ上でアーカイブの前に開始スクリプトまたは sysidcfg ファイルを配置できます。
例:
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
ローカルデバイス
ファイルシステム指向のランダムアクセスデバイス (フロッピーディスクや CD-ROM など) にフラッシュアーカイブを格納した場合は、ローカルデバイスからフラッシュアーカイブを取得できます。archive_location プロファイルキーワードには次の構文を使用します。
注 –
ローカルテープ用の構文を使用すると、ストリーム指向のデバイス (テープなど) からアーカイブを取得できます。
archive_location local_device device path/filename file_system_type
device
フラッシュアーカイブを格納したドライブの名前です。デバイス名が正規のパスである場合は、デバイスは直接マウントされます。正規のパスでないデバイス名を指定すると、フラッシュインストールユーティリティはパスに /dev/dsk/ を加えます。
path
フラッシュアーカイブへのパスです (指定したデバイス上のファイルシステムのルートからの相対的なパス)。このパスに $HOST を含めると、フラッシュインストールユーティリティは $HOST をインストール先のクローンシステムの名前に置き換えます。
filename
file_system_type
デバイス上のファイルシステムのタイプを指定します。ファイルシステムのタイプを指定しない場合、フラッシュインストールユーティリティは、UFS ファイルシステムのマウントを試みます。UFS のマウントに失敗すると、フラッシュインストールユーティリティは HSFS ファイルシステムのマウントを試みます。
例:
UFS ファイルシステムとしてフォーマットされているローカルハードディスクからアーカイブを取得するには、次のコマンドを使用します。
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
HSFS ファイルシステムを持つローカル CD-ROM からアーカイブを取得するには、次のコマンドを使用します。
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
ローカルファイル
クローンシステムをブートしたミニルートに格納したローカルファイルのアーカイブを取得できます。カスタム JumpStart インストールを実施する時に、CD-ROM または NFS ベースのミニルートからシステムをブートします。このミニルートからインストールソフトウェアがロードされ、実行されます。したがって、CD-ROM または NFS ベースのミニルートに格納したフラッシュアーカイブは、ローカルファイルとしてアクセスできます。archive_location プロファイルキーワードには次の構文を使用します。
archive_location local_file path/filename
path
アーカイブの位置です。このパスは、システムを Solaris 9 INSTALLATION CD または Solaris 9 DVD からブートしている間、システムにローカルファイルとしてアクセスできるものでなければなりません。Solaris 9 INSTALLATION CD または Solaris 9 DVD からブートしている間は、システムは /net にアクセスできません。
filename
例:
archive_location local_file /archives/usrarchive
backup_media プロファイルキーワード
backup_media type path
注 –
backup_media は、ディスク容量の再配置が必要なアップグレードオプションだけで使用できます。
backup_media は、ディスク容量不足のためにアップグレード中にディスク容量の再配置が必要なファイルシステムのバックアップをとるために使用するメディアを定義します。バックアップ用に複数のテープまたはフロッピーディスクが必要な場合は、アップグレード中にテープまたはフロッピーディスクの挿入を求めるプロンプトが表示されます。
有効な type 値
有効な path 値
仕様
local_tape
/dev/rmt/ n
アップグレードされるシステムのローカルテープドライブを指定する。path は、テープドライブのキャラクタ型 (raw) デバイスパスである必要がある。n はテープドライブの番号
local_diskette
/dev/rdisketten
アップグレードされるシステムのローカルフロッピーディスクドライブを指定する。path は、フロッピーディスクドライブのキャラクタ型 (raw) デバイスパスである必要がある。n はフロッピーディスクドライブの番号
バックアップに使用するフロッピーディスクはフォーマットされていなければならない
local_filesystem
/dev/dsk/cwtxdysz
/file_system
アップグレードされるシステムのローカルファイルシステムを指定する。アップグレードで変更されるローカルファイルシステムは指定できない。path は、ディスクスライスのブロックデバイスパスでもかまわない。たとえば、/dev/dsk/cwtxdysz 内の t x は必須ではない。あるいは、path は /etc/vfstab ファイルによってマウントされたファイルシステムへの絶対パスでもかまわない
remote_filesystem
host:/file_system
リモートシステムの NFS ファイルシステムを指定する。path は、リモートシステム (host) の名前または IP アドレスと、NFS ファイルシステム (file_system) への絶対パスを含まなければならない。NFS ファイルシステムは、読み取り権と書き込み権を持っている必要がある
remote_systemuser@host:/directory
リモートシェル (rsh) で到達できるリモートシステム上のディレクトリを指定する。アップグレードされるシステムは、リモートシステムの .rhosts ファイル経由で、リモートシステムにアクセスできなければならない。path は、リモートシステム (host) の名前と、そのディレクトリ (directory) への絶対パスを含まなければならない。ユーザーログイン (user) を指定しないと、スーパーユーザーとしてログインされる
例:
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
boot_device プロファイルキーワード
boot_device device eeprom
boot_device には、JumpStart がルート (/) ファイルシステムをインストールするデバイスと、システムのブートデバイスを指定します。
boot_device キーワードをプロファイルに指定しない場合、インストール中にデフォルトで次の boot_device キーワードが指定されます。 boot_device any update
device – 以下の値のいずれかを使用して、ブートデバイスにするデバイスを指定します。
eeprom - システムの EEPROM を変更または保存する場合に選択します。
SPARC:システムの EEPROM を、指定したブートデバイスに変更または保存する場合に選択します。
x86:preserve 値を指定する必要があります。
注 –
SPARC: SPARC システムでは、システムの現在のブートデバイスを変更する場合、eeprom の値でもシステムの EEPROM を変更できます。これにより、システムは新しいブートデバイスから自動的にブートできます。
例:
boot_device c0t0d0s2 update
注 –
boot_device は、ルートファイルシステムを指定する filesys キーワードと root_device キーワード (指定した場合) に一致する必要があります。
bootenv createbe プロファイルキーワード
bootenv createbe bename new_BE_name filesystem mountpoint:device:fs_options
[filesystem...]
bootenv createbe キーワードを使用すると、オペレーティング環境のインストールと同時に、空の非アクティブブート環境を作成できます。少なくとも、ルート (/) ファイルシステムを作成する必要があります。作成時にはファイルシステムは空のままです。後で、この非アクティブブート環境にフラッシュアーカイブをインストールできます。アーカイブをインストールした後でこのブート環境をアクティブにし、このブート環境からシステムを稼働できます。bename および filesystem の値を次に示します。
bename new_BE_name
bename は、新しく作成するブート環境の名前を指定します。new_BE_name は、30 文字以内の英数字で指定してください。マルチバイト文字は使用できません。この名前は、システム上で一意となるように指定する必要があります。
filesystem mountpoint :device:fs_options
filesystem は、新しいブート環境に作成するファイルシステムの種類と数を決定します。少なくとも、ルート (/) ファイルシステムを置くスライスを指定する必要があります。複数のファイルシステムを同一のディスクに置くことも、複数のディスクに分散することもできます。
  • mountpoint には、任意の有効なマウントポイント、またはスワップスライスを示す - (ハイフン) を指定できます。
  • device には、インストール対象であるオペレーティング環境が最初に起動したときに利用可能なデバイスを指定してください。このデバイスは、free などの JumpStart の特殊な記憶装置とは無関係です。デバイスとして Solaris ボリュームマネージャのボリュームや Veritas Volume Manager のボリュームを指定することはできません。device はディスクデバイスの名前で、/dev/dsk/cwtxdysz という形式で表されます。
  • fs_options には、次のいずれかを指定できます。
    • ufs: UFS ファイルシステムを示す
    • swap: スワップファイルシステムを示す。スワップマウントポイントはハイフン (–) で表す
プロファイルの例とこのキーワードの基本的な使用方法については、次の関連情報を参照してください。
client_arch プロファイルキーワード
client_arch karch_value ...
client_arch は、OS サーバーが、それ自体が使用するものとは異なるプラットフォームグループをサポートすることを定義します。client_arch を指定しない場合、OS サーバーを使用するどのディスクレスクライアントも、サーバーと同じプラットフォームグループでなくてはなりません。OS サーバーがサポートしてほしいプラットフォームグループごとに指定する必要があります。
karch_value に有効な値は、sun4m、sun4u、および i86pc です。プラットフォーム名と各種システムについての詳細は、『Solaris 9 ハードウェアマニュアル』を参照してください。
注 –
client_arch は、system_type に server を指定したときだけ使用できます。
client_root プロファイルキーワード
client_root root_size
client_root は、各クライアント用に割り当てるルート領域の大きさ (root_size、M バイト単位) を定義します。サーバーのプロファイルに client_root を指定しないと、インストールソフトウェアは 1 つのクライアント当たり 15M バイトのルート領域を割り当てます。このクライアント用のルート領域の大きさは、num_clients キーワードを組み合わせて、/export/root ファイルシステム用に確保する領域の大きさを決定するときに使用されます。
注 –
client_root は、system_type に server を指定したときだけ使用できます。
client_swap プロファイルキーワード
client_swap swap_size
プロファイル内の client_swap は、各ディスクレスクライアントに割り当てるスワップ領域の大きさ (swap_size、M バイト単位) を定義します。client_swap を指定しない場合、32M バイトのスワップ領域がデフォルトで割り当てられます。
例:
client_swap 64
この例は、各ディスクレスクライアントが 64M バイトのスワップ領域を持つことを定義します。
注 –
client_swap は、system_type に server を指定したときだけ使用できます。
スワップサイズを決定する方法
プロファイルがスワップのサイズを指定していない場合、JumpStart プログラムはシステムの物理メモリーに基づいてスワップ空間のサイズを決定します。表 28–5 に、カスタム JumpStart インストール中にスワップのサイズがどのように決定されるかを示します。
表 28–5 スワップのサイズの決定
物理メモリー (単位: M バイト)
スワップ領域 (単位: M バイト)
16–64
32
64–128
64
128–512
128
512 を超える場合
256
JumpStart プログラムはスワップのサイズがスワップが作成されるディスクの 20% を超えないようにします。ただし、他のファイルシステムを配置した後に空き領域が残っている場合を除きます。空き領域が残っている場合、JumpStart プログラムは空き領域をスワップに割り当てて、 可能であれば、表 28–5 に示す量を割り当てます。
注 –
物理メモリーとスワップ領域の合計は、32M バイト以上必要です。
cluster プロファイルキーワード (ソフトウェアグループの追加)
cluster group_name
cluster は、どのソフトウェアグループをシステムに追加するかを指定します。各ソフトウェアグループの group_name 名は次のとおりです。
ソフトウェアグループ
group_name
コアシステムサポート
SUNWCreq
エンドユーザーシステムサポート
SUNWCuser
開発者ステムサポート
SUNWCprog
全体ディストリビューション
SUNWCall
全体ディストリビューションと OEM サポート
SUNWCXall
1 つのプロファイルに指定できるソフトウェアグループの数は 1 つだけです。ソフトウェアグループは、ほかの cluster エントリおよび package エントリよりも前に指定する必要があります。プロファイル内の cluster でソフトウェアグループを指定しない場合、デフォルトによりエンドユーザーシステムサポートソフトウェアグループ (SUNWCuser) がシステムにインストールされます。
cluster プロファイルキーワード (クラスタの追加または削除)
cluster cluster_name add_delete_switch
注 –
cluster (クラスタの追加または削除) は、初期インストールオプションとアップグレードオプションの両方で使用できます。
cluster は、システムにインストールされるソフトウェアグループにクラスタを追加または削除するかを指定します。
cluster_name は SUNWCname 形式で指定します。インストールが終了したシステムで Admintool を起動し、「ブラウズ」メニューから「ソフトウェア」を選択すると、クラスタの詳細情報とクラスタ名を表示できます。
add_delete_switch は、オプション add または delete を示します。このオプションを使用すると、指定したクラスタを追加または削除できます。add_delete_switch を指定しないと、デフォルトによって add が使用されます。
次に、アップグレード時に cluster (クラスタの追加または削除) を使用した場合の動作を示します。
dontuse プロファイルキーワード
dontuse disk_name ...
partitioning default が指定されると、デフォルトではシステム上のすべての使用可能ディスクが使用されます。dontuse は、JumpStart プログラムに使用させないディスク (1 つ以上) を指定するために使用します。disk_name は cxtydzまたは cydz 形式 (たとえば、c0t0d0)で指定する必要があります。
注 –
1 つのプロファイルで、dontuse キーワードと usedisk キーワードを同時に指定することはできません。
x86: fdisk プロファイルキーワード
fdisk disk_name type size
fdisk は、x86 システムで fdisk パーティションを設定する方法を定義します。fdisk は 2 回以上指定できます。次に、fdisk によって x86 システムのパーティション設定を行う際の動作を示します。
disk_name – 次の値を使用して、fdisk パーティションを作成または削除する場所を指定します。
type – 次の値を使用し、指定したディスク上で作成または削除する fdisk パーティションのタイプを指定します。
いくつかの fdisk タイプの整数と 16 進数での表し方を次の表に示します。
fdisk タイプ
DDD
HH
DOSOS12
1
01
PCIXOS
2
02
DOSOS16
4
04
EXTDOS
5
05
DOSHUGE
6
06
DOSDATA
86
56
OTHEROS
98
62
UNIXOS
99
63
size – 次の中から 1 つを使用します。
filesys プロファイルキーワード (リモートファイルシステムのマウント)
filesys server:path server_address mount_pt_name [[mount_options]]
これらの値を指定して filesys を使用すると、JumpStart プログラムはインストールされているシステムがそのブート時に自動的にリモートファイルシステムをマウントするように設定します。filesys は 2 回以上指定できます。
例:
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
server:– リモートファイルシステムが存在するサーバー名 (後ろにコロンを付けます)
path – リモートファイルシステムのマウントポイント名 (例: /usr、/export/home など)
server_address – server: pathで指定するサーバーの IP アドレス。ネットワーク上で実行されているネームサービスがない場合、この値 server_address を使用して、サーバーのホスト名とIP アドレスを登録している /etc/hosts ファイルを生成できます。サーバーの IP アドレスを指定しない場合は、マイナス記号 (-) を指定してください。たとえば、ネットワーク上で実行中のネームサービスがある場合、サーバーの IP アドレスを指定する必要がありません。
mount_pt_name – リモートファイルシステムをマウントするマウントポイント名
mount_options – 1 つ以上のマウントオプション (mount(1M) コマンドの -o オプションと同じ)。これらのマウントオプションは、指定された mount_pt_name の /etc/vfstab エントリに追加されます。
注 –
複数のマウントオプションを指定する場合は、マウントオプションはスペースではなくコンマで区切ってください。例: ro,quota
filesys プロファイルキーワード (ローカルファイルシステムの作成)
filesys slice size [[file_system optional_parameters]]
これらの値を指定して filesys を使用すると、JumpStart プログラムによりインストール時にローカルファイルシステムが作成されます。filesys は 2 回以上指定できます。
slice – 次の中から 1 つを指定します。
file_system – slice に any または cwtxdysz を指定しているときに、このオプション値を使用できます。この値を指定しないと unnamed がデフォルトで設定されますが、この場合 optional_parameters 値を指定できません。次のいずれかの値を使用します。
optional_parameters – 次のいずれか 1 つを使用します。
forced_deployment プロファイルキーワード (フラッシュ差分アーカイブのインストール)
forced_deployment
forced_deployment を指定すると、クローンシステムがカスタム JumpStart の想定するシステムと異なる場合でもフラッシュ差分アーカイブを強制的にインストールします。
注意 – 注意 –
forced_deployment を使用すると、クローンシステムを期待される状態にするために、新規ファイルがすべて削除されます。ファイルを削除して良いかどうか判断できない場合には、デフォルトを使用してください。デフォルトでは、新規ファイルが削除されそうになると、インストールが停止します。
geo プロファイルキーワード
geo locale
geo は、システムにインストールする地域ロケールか、あるいはシステムのアップグレード時に追加する地域ロケールを指定します。locale に指定できる値は、次のとおりです。
値
説明
N_Africa
北アフリカ。エジプトを含む
C_America
中央アメリカ。コスタリカ、エルサルバドル、グァテマラ、メキシコ、ニカラグア、パナマを含む
N_America
北アメリカ。カナダ、アメリカ合衆国を含む
S_America
南アメリカ。アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラを含む
Asia
アジア。日本、韓国、中華人民共和国、台湾、タイを含む
Ausi
オーストラリア。オーストラリア、ニュージーランドを含む
C_Europe
中央ヨーロッパ。オーストリア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、スロヴァキア、スイスを含む
E_Europe
東ヨーロッパ。アルバニア、ボスニア、ブルガリア、クロアチア、エストニア、ラトビア、リトアニア、マケドニア、ルーマニア、ロシア、セルビア、スロヴェニア、トルコを含む
N_Europe
北ヨーロッパ。デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンを含む
S_Europe
南ヨーロッパ。ギリシャ、イタリア、ポルトガル、スペインを含む
W_Europe
西ヨーロッパ。ベルギー、フランス、イギリス、アイルランド、オランダを含む
M_East
中近東。イスラエルを含む
上記の各地域ロケールを構成するコンポーネントロケール値の完全なリストは、付録 D 「ロケールの値 (リファレンス)」に記載されています。
注 –
システムに追加する必要がある各ロケールごとに、geo キーワードを指定します。
install_type プロファイルキーワード
install_type initial_upgrade_flash_switch
install_typeは、システムにおいて、(既存の Solaris オペレーティング環境を) 消去して、新しい Solaris オペレーティング環境をインストールするか、既存の Solaris オペレーティング環境をアップグレードするか、あるいは、フラッシュアーカイブをインストールするかを定義します。
注 –
install_type は必須であり、各プロファイル内で最初のプロファイルキーワードとして指定する必要があります。
initial_upgrade_flash_switch には、次のオプションのうちの 1 つを使用する必要があります。
注 –
プロファイルキーワードの中には、initial_install オプションでしか使用できないものがあります。upgrade オプションでしか使用できないものもあります。また、flash_install オプションでしか使用できないものもあります。
isa_bits プロファイルキーワード
isa_bits bit_switch
isa_bits は、64 ビットまたは 32 ビットの Solaris 9 パッケージをインストールするかどうかを指定します。
bit_switch は、オプション 64 または 32 を表します。これは、64 ビットまたは 32 ビットのどちらの Solaris 9 パッケージをインストールするかを指定するために使用します。このキーワードをプロファイルに設定しないと、JumpStart プログラムによって、次のものがインストールされます。
注 –
isa_bits キーワードを使用する場合は、Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD または Solaris 9 DVD 上の solaris_9/Misc/jumpstart_sample ディレクトリの最新の check スクリプトを使用する必要があります。
layout_constraint プロファイルキーワード
layout_constraint slice constraint [[minimum_size]]
注 –
layout_constraint は、ディスク容量の再配置が必要なアップグレードオプションだけで使用できます。
layout_constraint は、ファイルシステムがディスク容量不足のためにアップグレード中にディスク容量を再配置する必要がある場合に、制約付き自動配置がファイルシステムで行われることを示します。
layout_constraint キーワードを指定しないと、次のように配置されます。
1 つ以上の layout_constraint キーワードを指定すると、次のように配置されます。
アップグレードにより多くの容量を必要とするファイルシステムの制約は変更できませんが (changeable とマークされなければならない)、このようなファイルシステムに layout_constraint キーワードを使用すれば、その minimum_size 値を変更できます。
注 –
自動配置がディスク容量の再配置を行う際には、より多くのファイルシステム、特にアップグレード用により多くの容量を必要とするファイルシステムと同じディスク上にあるファイルシステムを、changeable または movable であると選択します。
slice – これは、制約を指定するファイルシステムのディスクスライスです。システムのディスクスライスは cwtxdyszまたは cxdysz 形式で指定する必要があります。
constraint – 指定したファイルシステムに対して、次のいずれか 1 つの制約を選択します。
minimum_size – この値は、自動配置がディスク容量を再配置するときに、ファイルシステムに割り当てる最小サイズを指定します (基本的にファイルシステムのサイズを変更する)。まだ割り当てられていない領域が追加される場合、ファイルシステムのサイズは最終的にこの指定した値より大きくなる可能性があります。しかし、指定される値よりサイズが小さくなることはありません。minimum_size 値は省略可能です。このオプション値を使用できるのは、ファイルシステムを changeable とマークした場合だけです。最小サイズは、ファイルシステムの既存の内容に必要なサイズより小さい値には設定できません。
例:
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
local_customization プロファイルキーワード (フラッシュアーカイブのインストール)
local_customization local directory
クローンシステムに フラッシュアーカイブをインストールする前に、カスタムスクリプトを作成して、クローンシステム上のローカル構成を保存できます。local_customization キーワードは、これらのスクリプトの格納先ディレクトリを示します。local directory は、クローンシステム上のスクリプトへのパスです。配置前および配置後スクリプトの詳細は、カスタムスクリプトの作成を参照してください。
locale プロファイルキーワード
locale locale_name
注 –
locale は、初期インストールとアップグレードオプションの両方で使用できます。
locale は、指定した locale_name に対して、どのロケールパッケージをインストール (アップグレードの場合は追加) するかを指定します。locale_name 値は、$LANG 環境変数で使用されるのと同じです。有効なロケールの値については、付録 D 「ロケールの値 (リファレンス)」を参照してください。
local キーワードを使用する場合は、次の点を考慮してください。
no_content_check プロファイルキーワード (フラッシュアーカイブのインストール)
no_content_check
フラッシュ差分アーカイブを使用してクローンシステムをインストールする場合、no_content_check キーワードを使用してファイルごとの検証を省略できます。ファイルごとの検証により、クローンシステムがマスターシステムの複製であることが保証されます。クローンシステムが元のマスターシステムの複製であることが確実である場合を除き、このキーワードの使用は避けてください。
注意 – 注意 –
no_content_check を使用すると、クローンシステムを期待される状態にするために、新規ファイルがすべて削除されます。ファイルを削除して良いかどうか判断できない場合には、デフォルトを使用してください。デフォルトでは、新規ファイルが削除されそうになると、インストールが停止します。
no_master_check プロファイルキーワード (フラッシュアーカイブのインストール)
no_master_check
フラッシュ差分アーカイブを使用してクローンシステムをインストールする場合、no_master_check キーワードを使用して、クローンシステムが元のマスターシステムから構築されたものかどうかのチェックを省略できます。クローンシステムが元のマスターシステムの複製であることが確実である場合を除き、このキーワードの使用は避けてください。フラッシュ差分アーカイブのインストールについては、カスタム JumpStart インストールを使用して フラッシュアーカイブをインストールする方法を参照してください。
num_clients プロファイルキーワード
num_clients client_num
サーバーがインストールされているときには、各ディスクレスクライアントのルート (/) と swap ファイルシステムにディスク空間が割り当てられます。num_clients は、サーバーがサポートするディスクレスクライアント数 (client_num) を定義します。num_clients を指定しないと、デフォルトで 5 つのディスクレスクライアントが割り当てられます。
注 –
num_clients は、system_type が server として指定されているときだけ使用できます。
package プロファイルキーワード
package package_name [[add_delete_switch]]
注 –
package は、初期インストールとアップグレードオプションの両方で使用できます。
package は、システムにインストールするソフトウェアグループにパッケージを追加または削除するかを指定します。
package_name は、SUNWname の形式で指定する必要があります。パッケージとその名前の詳細を表示するには、インストール済みシステムで pkginfo -l コマンドを使用します。
add_delete_switch は、add または delete オプションを表します。このオプションは、指定のパッケージを追加または削除するかを指定します。add_delete_switch を指定しないと、デフォルトによって add が使用されます。
注 –
いくつかのパッケージは必須であり、削除できないものもあります。各国語対応パッケージを個々に追加または削除するとき、package プロファイルキーワードは使用できません。各国語対応パッケージを追加するには、locale プロファイルキーワードを使用します。
アップグレードに package を使用すると、次の処理が行われます。
partitioning プロファイルキーワード
partitioning type
partitioning は、インストール時にファイルシステム用にディスクをスライスに分割する方法を定義します。
type – 次の中から 1 つを指定します。
プロファイルで partitioning を指定しないと、デフォルトで default タイプのパーティションが使用されます。
root_device プロファイルキーワード
root_device slice
注 –
root_device は、初期インストールとアップグレードオプションの両方で使用できます。
root_device は、システムのルートディスクを指定します。詳細は、システムのルートディスクを決定する方法を参照してください。
システムをアップグレードする場合、root_device は指定されるルート (/) ファイルシステムおよびその /etc/vfstab ファイルでマウントされるファイルシステムがアップグレードされることを示します。システム上で複数のルートファイルシステムがアップグレードできる場合は、root_device を指定する必要があります。 slice は、cwtxdysz または cxdysz 形式で指定してください。
例:
root_device c0t0d0s2
root_device キーワードを使用する場合は、次の点を考慮してください。
システムのルートディスクを決定する方法
システムのルートディスクは、ルート (/) ファイルシステムを含むシステム上のディスクです。プロファイル内では、JumpStart プログラムがシステムのルートディスクを設定するディスク名の代わりに、この rootdisk 変数を使用できます。表 28–6 に、JumpStart プログラムがインストール用にシステムのルートディスクを決定する方法を説明しています。
注 –
システムのルートディスクサイズが確認されるのは、初期インストール時だけです。アップグレードの場合、システムのルートディスクは変更できません。
表 28–6 JumpStart がシステムのルートディスクを決定する方法 (初期インストールのみ)
手順
動作
1
プロファイル内で root_device キーワードが指定されている場合、JumpStart プログラムは rootdisk をルートデバイスに設定します。
2
プロファイル内で、rootdisk が設定されていなくて、boot_device キーワードが指定されている場合、JumpStart プログラムは rootdisk をブートデバイスに設定します。
3
プロファイル内で rootdisk が設定されていなくて、filesys cwtxdysz size / エントリが指定されている場合、JumpStart プログラムは rootdisk をエントリで指定されたディスクに設定します。
4
プロファイル内で、rootdisk が設定されていなくて、rootdisk.sn エントリが指定されている場合、JumpStart プログラムはシステムのディスクで、(カーネルのプローブ順で) 指定したスライス上の既存のルートファイルシステムを検索します。ディスクが見つかった場合、JumpStart プログラムは見つかったディスクに rootdisk を設定します。
5
プロファイル内で、rootdisk が設定されていなくて、partitioning existing が指定されている場合、JumpStart プログラムはシステムのディスクで、(カーネルのプローブ順で) 既存のルートファイルシステムを検索します。ルートファイルシステムが見つからなかった場合、あるいは複数のルートファイルシステムが見つかった場合は、エラーが発生します。ルートファイルシステムが見つかった場合、JumpStart プログラムは見つかったディスクに rootdisk を設定します。
6
プロファイル内で rootdisk が設定されていない場合、JumpStart プログラムは、ルートファイルシステムがインストールされるディスクに rootdisk を設定します。
system_type プロファイルキーワード
system_type type_switch
system_type は、インストールするシステムのタイプを定義します。
type_switch は、オプション standalone または server を表します。このオプションは、Solaris ソフトウェアをインストールするシステムのタイプを指定するために使用します。system_type をプロファイルに指定しないと、デフォルトによって standalone が使用されます。
usedisk プロファイルキーワード
usedisk disk_name ...
partitioning default を指定すると、デフォルトではシステム上のすべての使用可能ディスクが使用されます。usedisk プロファイルキーワードには、JumpStart プログラムに使用させる 1 つ以上のディスクを指定します。disk_name は、cxtydz または cydz 形式 (たとえば c0t0d0 または c0d0s0) で指定する必要があります。
プロファイルで usedisk を指定すると、JumpStart プログラムは usedisk キーワードで指定したディスクだけを使用します。
注 –
同じプロファイルに usedisk キーワードと dontuse キーワードを同時に指定することはできません。
