The system does not boot.
사용자 정의 JumpStart 서버를 처음 설정할 때 오류 메시지를 반환하지 않는 부트 문제가 발생할 수 있습니다. 시스템과 시스템 부트 방법에 관한 정보를 확인하려면 -v 옵션과 함께 부트 명령을 실행합니다. -v 옵션을 사용할 때 부트 명령은 화면에 자세한 디버깅 정보를 표시합니다.
이 플래그가 주어지지 않더라도 메시지는 인쇄되지만 해당 출력은 시스템 로그 파일에 기록됩니다. 자세한 내용은 syslogd(1M)를 참조하십시오.
SPARC 기반 시스템의 경우, ok 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.
ok boot net -v - install |
b - -v install |
Boot from DVD media fails on systems with Toshiba SD—M 1401 DVD-ROM
시스템에 펌웨어 개정 1007인 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM이 설치되어 있으면 시스템이 Solaris 9 DVD에서 부트할 수 없습니다.
해결책:패치 111649–03 또는 이후 버전을 적용하여 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 드라이브의 펌웨어를 업데이트합니다. 패치 111649–03은 Solaris 9 Supplement CD에 포함되어 있습니다.
Solaris 9 Installation CD에서 설치하는 경우 Solaris 9 루트 슬라이스가 디스크의 첫 번째 1024 실린더 내에 위치해야 합니다.
해결책:BIOS 및 기본 부트 디스크의 SCSI 드라이버가 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 지원해야 합니다. LBA를 사용하면 시스템은 1024 실린더 제한을 벗어나 Solaris 디스크 슬라이스의 전체에서 부트할 수 있습니다. 시스템이 LBA를 지원하는지 확인하려면 표 2–4를 참조하십시오. 시스템이 LBA를 지원하지 않는 경우 CD가 아닌 넷 이미지에서 부트합니다.
The system hangs or panics when non-memory PC cards are inserted. (x86 기반 시스템에만 적용)
비메모리 PC 카드는 다른 장치에서 사용하는 동일한 메모리 리소스를 사용할 수 없습니다.
해결책:이 문제를 수정하려면 PC 카드에 대한 지침을 참조하고 주소 범위를 확인합니다.
The IDE BIOS primary drive on your system was not detected by the Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette during the pre-booting phase. (x86 기반 시스템에만 적용)
사용 중인 드라이브가 구형인 경우 해당 드라이브가 지원되지 않을 수 있습니다. 하드웨어 제조업체의 설명서를 확인하십시오.
리본 케이블과 전원 케이블이 올바로 끼워져 있는지 확인하십시오.제조업체의 설명서를 읽어보십시오. 제조업체의 설명서를 확인하십시오.
컨트롤러에 하나의 드라이브만 연결되어 있는 경우 점퍼를 설정하여 드라이브를 마스터 드라이브로 지정합니다. 일부 드라이브에서는 슬레이브와 함께 작동하는 마스터의 반대 개념인 단일 마스터의 점퍼 설정을 다르게 합니다. 드라이브를 케이블 끝에 있는 커넥터에 연결하여 커넥터가 케이블 끝에 연결되어 있기만 하고 사용되지 않을 때 발생하는 호출 신호를 감소시킵니다.
두 개의 드라이브가 컨트롤러에 연결되어 있는 경우 하나는 마스터(즉 슬레이브와 함께 작동하는 마스터)로, 다른 하나는 슬레이브로 점퍼 설정합니다.
두 드라이브 중 하나가 하드 디스크이고 다른 하나가 CD-ROM 드라이브인 경우 점퍼 설정을 통해 드라이브 하나를 슬레이브 드라이브로 지정합니다. 어떤 드라이브가 케이블의 어떤 드라이브 연결에 연결되었는지는 문제가 되지 않습니다.
단일 컨트롤러에 두 개의 드라이브가 연결된 상태에서 문제가 지속되는 경우 한 번에 하나의 드라이브를 연결하여 각 드라이브가 작동하는지 확인합니다. 드라이브를 마스터 또는 단일 마스터로 점퍼 설정하고 IDE 리본 케이블 끝에 있는 드라이브 커넥터를 사용하여 해당 드라이브에 연결합니다. 각 드라이브가 작동하는지 확인한 다음 드라이브를 다시 마스터 및 슬레이브 구성으로 점퍼 설정합니다.
드라이브가 디스크 드라이브인 경우 BIOS 설정 유틸리티를 사용하여 실린더, 헤드 및 섹터의 수를 나타내는 드라이브 유형이 제대로 구성되어 있는지 확인합니다. 일부 BIOS 소프트웨어에는 드라이브 유형을 자동 감지하는 기능이 있을 수 있습니다.
드라이브가 CD-ROM 드라이브이고 BIOS 소프트웨어에서 드라이브 유형 구성 기능을 제공하는 경우 BIOS 설정 화면을 사용하여 해당 드라이브 유형을 CD-ROM 드라이브로 구성합니다.
많은 시스템의 경우, IDE CD-ROM 드라이브는 MS-DOS CD-ROM 드라이버가 설치되었을 경우 MS-DOS에 의해서만 인식됩니다. 다른 드라이브를 시도하십시오.
The IDE disk or CD-ROM drive on your system was not found by the Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette during the pre-booting phase. (x86 기반 시스템에만 적용)
디스크가 BIOS에서 비활성화된 경우 Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette을 사용하여 하드 디스크에서 부트합니다. Solaris 9 Device Configuration Assistant에 대한 자세한 내용은 x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스를 참조하십시오.
시스템에 디스크가 없으면 디스크 없는 클라이언트일 수 있습니다.
The system hangs before displaying the system prompt. (x86 기반 시스템에만 적용)
지원되지 않는 하드웨어가 있습니다. 하드웨어 제조업체의 설명서를 확인하십시오.
