Solaris 9 安装指南
示例 — 创建归档文件用于初始安装
可以复制完整的文件系统,也可以通过排除一些目录或文件来定制文件系统。您可以使用不同的选项达到同样的目的。请使用最适合您的环境的选项。
为了更清楚地说明问题,下面示例中的文件系统已作了简化。这些示例没有使用诸如 /var、/usr 或/opt 等的文件系统名称,其主系统文件结构如下所示:
/aaa/bbb/ccc/ddd
/aaa/bbb/fff
/aaa/eee
/ggg
小心:小心:
使用 flar create 文件排除选项时要非常小心。如果您排除了某些目录,其它您未注意到的内容可能会留在归档文件中,例如系统配置文件。这时,系统会出现不一致,并且安装不能正常进行。排除目录和文件最好用于那些易于删除又不会破坏系统的数据,例如大的数据文件。
实例 18–6 创建一个完全相同的归档文件
本示例中,归档文件名为 archive1。该文件是从主系统中复制的,并已经过压缩。该归档文件是主系统完全相同的副本,存储在 archive1.flar 中。
# flar create -n archive1 -c archive1.flar
要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。
# flar info -l archive1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb/fff
aaa/eee
aaa/eee
ggg
实例 18–7 创建一个归档文件,排除或包含某些文件和目录
本示例中,归档文件名为 archive2。该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。排除了 /aaa 目录下的内容,但保留了 /aaa/bbb/ccc 目录下的内容。
# flar create -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc  archive2.flar
要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。将显示包括被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
实例 18–8 创建一个归档文件,使用列表排除或包含某些文件和目录
本示例中,归档文件名为 archive5。该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。
exclude 文件包含以下列表:
/aaa
include 文件包含以下列表:
/aaa/bbb/ccc
# flar create -n archive5 -X exclude -f include  archive5.flar
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
实例 18–9 通过使用列表并恢复目录的方式创建一个归档文件,排除某些文件和目录
您可以合并 -x、-y、-X 和 -f 选项。本示例中合并了 -X 和 -y 选项。此归档文件名为 archive5。该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。
exclude 文件包含以下列表:
/aaa
用 -y 选项可以恢复 ccc 目录。以下命令生成归档文件。
# flar create -n archive5 -X exclude -y /ccc  archive5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
实例 18–10 使用列表和 -z 选项创建一个归档文件,排除或包含某些文件和目录
本示例中,归档文件名为 archive3。该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。要选择的文件和目录包括在 filter1 文件中。在该文件中,目录使用减号 (-) 或加号 (+) 标记,标明要排除或恢复的文件。本示例中,排除的 /aaa 目录标有减号,恢复的 /aaa/bbb/ccc 子目录标有加号。filter1 文件包含以下列表:
- /aaa
+ /aaa/bbb/ccc
以下命令生成归档文件。
# flar create -n archive3 -z filter1 archive3.flar
要检查归档文件的文件结构,请键入以下命令。将显示包括被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
实例 18–11 从另外一个引导环境中创建归档文件
本示例中,归档文件名为 archive4。该文件是从主系统中复制的,并已经过压缩。该归档文件是与主系统完全相同的副本,存储在 archive4.flar 中。-R 选项用于从其它目录树中创建归档文件。
# flar create -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar
实例 18–12 创建一个归档文件,并添加关键字来描述该文件
本示例中,归档文件名为 archive3。该文件是从主系统中复制的,并已经过压缩。使用选项向 Archive Identification 段添加说明,帮助您日后识别该归档文件。有关关键字及其值和格式的信息,请参见Solaris Flash 关键字。
# flar create -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \
-e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \
-T server archive3.flar
创建归档文件后,您就可以访问包含详细说明的 Archive Identification 段。下面是 Archive Identification 段的示例。
section_begin=identification
     files_archived_method=cpio
     files_compressed_method=compress
     files_archived_size=259323342
     files_unarchived_size=591238111
     creation_date=20000131221409
     creation_master=pumbaa
     content_name=Finance Print Server
     content_type=server
     content_description=Solaris 8 Print Server
     content_author=Mighty Matt
     content_architectures=sun4u,sun4m
     creation_node=pumbaa
     creation_hardware_class=sun4u
     creation_platform=SUNW,Sun-Fire
     creation_processor=sparc
     creation_release=5.9
     creation_os_name=SunOS
     creation_os_version=s81_49
     x-department=Internal Finance
