Solaris 9 安装指南
分割 Solaris Flash 归档文件
您可以将一个归档文件分割成几个段,这样就可以修改某些段、添加新段或者删除一些段。对这些段进行修改后,您需要将它们合并起来以创建一个新的归档文件。例如,您可能希望添加一个用户定义段或者修改 Archive Identification 段。不要修改 Archive Files 段,否则会影响归档文件的完整性。
可以使用 flar split 命令将 Solaris Flash 归档文件分割成几个段。flar 命令将每个段复制到当前目录或指定目录中的单独文件中。文件按段命名,例如归档文件 cookie 保存在一个名为 cookie 的文件中。您可以指定 flar split 命令仅保存一个段。命令的语法如下:
flar split[-d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [- b blocksize]] filename
-d dir
检索要从 dir 而不是从当前目录复制的段。
-u section
  • 如果您使用此选项,flar 将复制 Cookie、Identification、Archive 和 section 段。您可以指定单个段名称或以空格分隔的段名称列表。
  • 如果不使用此选项 ,flar 只复制 Cookie、Identification 和 Archive 段。
-f archive
将 Archive 段提取到名为 archive 的目录中,而不是将其放在名为 archive 的文件中。
-S section
仅从归档文件中复制名为 section 的段。此段是用户定义的。
实例 19–1 分割归档文件
在以下示例中,archive1.flar 被分割成三个文件:
# flar split archive1.flar
分割归档文件后,可以修改 Archive Identification 段,或添加用户定义段。然后可以将这些段合并起来重新创建归档文件。
