Solaris 9 安装指南
$PKG_INSTALL_ROOT 和 $BASEDIR 之间的差异概述
$PKG_INSTALL_ROOT 表示您要向其添加软件包的机器的 root (/) 文件系统的位置。该位置被设置为 pkgadd 命令的 -R 参数。例如,如果调用以下命令,则在软件包安装过程中 $PKG_INSTALL_ROOT 将成为 /a。
# pkgadd -R /a SUNWvxvm
$BASEDIR 指向安装可重定位的软件包对象的可重定位基目录。在此仅安装可重定位的对象。不可重定位的对象(即那些在 pkgmap 文件中具有绝对路径的对象)的安装实际上总是相对于非使用中的引导环境,而不是相对于 $BASEDIR。如果一个软件包没有可重定位的对象,则该软件包被称为绝对软件包(或不可重定位的软件包),同时 $BASEDIR 将是未定义的,因而不可用于软件包过程脚本。
例如,假定一个软件包的 pkgmap 文件包含以下两项:
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
pkginfo 文件包含一个 $BASEDIR 定义:
BASEDIR=/opt
如果使用以下命令安装软件包,则 ls 安装在 /a/opt/sbin/ls,而 ls2 安装为 /a/sbin/ls2。
# pkgadd -R /a SUNWtest
