Solaris 9 安装指南
如何确定系统的 root 磁盘
系统的 root 磁盘是系统上包含 root (/) 文件系统的磁盘。在配置文件中,您可以使用 rootdisk 变量来代替磁盘名,JumpStart 程序将其设置为系统的 root 磁盘。表 28–6 描述 JumpStart 程序如何为安装确定系统的 root 磁盘。
注意:
JumpStart 程序只在初始安装过程中确定系统的 root 磁盘大小。您不能在升级过程中更改系统的 root 磁盘大小。
表 28–6 JumpStart 确定系统 root 磁盘的方式(初始安装)
阶段
操作
1
如果在配置文件中指定了 root_device 关键字,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为 root 设备。
2
如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了 boot_device 关键字,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为 root 设备。
3
如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了一个 filesys cwt xdys z size / 项,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为在该项中指定的磁盘。
4
如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了 rootdisk.sn 项,则 JumpStart 程序以内核探测顺序在系统磁盘中查找指定片上的现有 root 文件系统。如果找到一个磁盘,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为找到的磁盘。
5
如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了 partitioning existing,则 JumpStart 程序以内核探测顺序在系统的磁盘中查找现有的 root 文件系统。如果找不到 root 文件系统或找到多个 root 文件系统,则发生错误。如果找到一个 root 文件系统,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为找到的磁盘。
6
如果没有设置 rootdisk,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为安装 root (/) 文件系统的磁盘。
