Solaris のシステム管理 (基本編)
管理ファイルの使用
pkgadd -a コマンドを使用すると、特殊な管理ファイルを調べて、インストールの進め方についての情報を入手できます。通常、pkgadd コマンドはいくつかのチェックを行い、指定されたパッケージを実際に追加する前に、プロンプトを表示してユーザーに確認します。ただし、管理ファイルを作成すれば、このようなチェックを省略して、ユーザーの確認なしでパッケージをインストールするように pkgadd コマンドに指示できます。
デフォルトでは、pkgadd コマンドは現在の作業用ディレクトリに管理ファイルがないか調べます。現在の作業用ディレクトリの中に管理ファイルを見つけることができなかった場合、pkgadd コマンドは /var/sadm/install/admin ディレクトリに指定の管理ファイルがないか調べます。また、pkgadd コマンドには管理ファイルへの絶対パスも使用できます。
注意 – 注意 –
管理ファイルは注意して使用してください。管理ファイルを使用して、pkgadd が通常実行するチェックとプロンプトを省略する場合は、事前にパッケージのファイルがインストールされている場所や、パッケージのインストール用スクリプトがどのように実行されるのかを知っておく必要があります。
次の例は、pkgadd コマンドがパッケージのインストール前にユーザーに確認のプロンプトを表示しないようにするための管理ファイルを示しています。
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=nocheck
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
パッケージを追加するときにユーザーの対話操作を省略する以外にも、いろいろな目的で管理ファイルを使用できます。たとえば、管理ファイルを使用すれば、エラーが発生した場合に (ユーザーの対話操作なしに) パッケージのインストールを終了したり、pkgrm コマンドでパッケージを削除する場合に対話操作を省略できます。
また、特別なインストールディレクトリをパッケージに割り当てることもできます。この方法は、1 つのシステム上で複数のバージョンのパッケージを管理する場合に役に立ちます。これを行うには、パッケージがインストールされる場所を示す代替ベースディレクトリを管理ファイル内に設定します (basedir キーワードを使用)。詳細については、admin(4) のマニュアルページを参照してください。
