Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)
マシンリソースの意図しない使用の防止
システム管理者やユーザーによって、意図しないエラーが引き起こされるのを防止できます。たとえば、PATH 変数を正しく設定することによって、トロイの木馬の実行を防止できます。あるいは、システムのうち各人の作業に必要な部分だけをユーザーに提供することによって、ユーザーエラーを避けることができます。実際、注意深い設定を行えば、ユーザーに対して、作業を能率的に行うのに必要な部分だけを見せるようにできます。
パス変数の設定
パス変数を正しく設定しないと、他人が持ち込んだプログラムを誤って実行し、データを壊したりシステムを損傷したりするおそれがあります。このようなプログラムはセキュリティ上の危険を招くので、「トロイの木馬」と呼ばれます。たとえば、公開ディレクトリの中に別の su プログラムが置かれていると、システム管理者が気づかずに実行してしまう可能性があります。このようなスクリプトは正規の su コマンドとまったく同じに見えます。このようなスクリプトは実行後に自らを削除してしまうため、トロイの木馬が実際に実行されたという証拠はほとんど残りません。
パス変数はログイン時に自動的に設定されます。パスは、起動ファイル、すなわち .login、.profile、および .cshrc を通して設定されます。現在のディレクトリ (.) への検索パスを最後に指定すれば、このタイプのトロイの木馬を実行するのを防ぐことができます。スーパーユーザーのパス変数には、現在のディレクトリを指定しないでください。
自動セキュリティ拡張ツール (ASET) は、起動ファイルのパス変数が正しく設定されているかどうかを調べます。また、パス変数にドット (.) エントリが含まれていないか確認します。
制限付きシェルの割り当て
標準シェルを使用すると、ユーザーはファイルを開く、コマンドを実行するなどの操作を行うことができます。制限付きシェルは、/usr/lib/rsh コマンドで呼び出されます。制限付きシェルを使用すると、ユーザーによるディレクトリの変更やコマンドの実行を制限できます。制限付きシェルは、リモートシェル (/usr/sbin/rsh) ではありません。標準のシェルと異なる点は次のとおりです。
制限付きシェルでは、ユーザーが使用できるシステムファイルを制限できます。このシェルは、特定のタスクを実行するユーザーのために限られた環境を作成します。ただし、制限付きシェルは完全に安全なわけではありません。このシェルの目的は、あくまでも、経験の少ないユーザーが誤ってシステムファイルを損傷するのを防止することです。
制限付きシェルについては、rsh(1M) のマニュアルページを参照してください。
制限付きシェルよりさらにセキュリティを強化したシェルが Secure Shell、すなわち ssh コマンドです。Secure Shell を使用すると、セキュリティ保護されていないネットワーク上のリモートホストに、安全にアクセスすることができます。Secure Shell 上の使用方法については、第 12 章「Solaris Secure Shell の管理 (参照)」を参照してください。
ファイル内のデータへのアクセス制限
Solaris オペレーティング環境はマルチユーザー環境なので、ファイルシステムのセキュリティは、システムの最も基本的な問題です。ファイルの保護には、従来の UNIX のファイル保護と、より確実なアクセス制御リスト (ACL) との両方が使用できます。
ログイン制限を設定したあと、マシン上のデータへのアクセスを制御できます。一部のユーザーには特定のファイルの読み取りを許可し、別のユーザーには特定のファイルを変更または削除するアクセス権を与えることができます。誰にも見せたくないデータがある場合もあります。ファイルのアクセス権の設定方法については、第 4 章「ファイルのセキュリティの適用 (手順)」を参照してください。
